Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 106 по 119 из 119
Тема: Вода попадает в салон
  1. #106
    Модератор Аватар для А-5
    Люди! Вот чтобы не колхозить - КУПЛЮ РЕЗИНКИ ФОРТОЧЕК!!!
    У меня протекает через резинки форточек(((
  2. #107
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    maxred
    абсолютно согласен, по весне так и буду делать, когда буду машину по винтикам перебирать и ставить на прикол. А когда "здесь и сейчас" вопрос возникает, и ехать надо, иногда "не критичные" вопросы (которые на скорость не влияют) удобнее решать путем применения широко доступных на рынке объектов. Кстати, которые иногда работают лучше оригинала.
    Rhino
    это хобби)
    )) ну с этим тоже не согласиться нельзя.
  3. #108
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    А вот с форточками засада - только в сборе с рамкой.
    Я правда один раз наткнулся на треугольную резинку отдельно ,но прикинул что замена трудоемка ,а протекает все одно из-за того что нижнии шарнир форточки от времени ведет и она смещена. исправит не получается.
  4. #109
    Киев
    Хобби хоббем, но я поставил под лобовое новую резинку и не течёт и выглядит как положено.
  5. #110
    ЛЮДИ!!! КУПЛЮ РЕЗИНКИ В СБОРЕ С РАМКАМИ!!!
    ПРОДАЙТЕ!!!!
  6. #111
    Minsk
    В общем и целом заколхоженные с B6 уплотнители мойку и парочку нормальных ливней выдержали.
    Проблема с затеканием воды на ноги в поворотах и при резком трогании аналогичная этой:
    Верю, но не понимаю, где еще может быть течь через рамку, если все резиновые прокладки заизолированы, и как вода может попадать на педаль газа с рамки? Когда был ливень, прямо капли дождя попадали на правую ногу
    решилась (у меня) сл. образом:
    под решеткой воздухозаборника резервуар для стока воды через шланг (который, кстати время от времени смотреть-прочищать стОит - в нем пару лет назад трупик мыши обнаружил, как и зачем залезла- непонятно )) отделен от отвода воздуха на печку такой металлической "плотинкой", в которой имеется (в моей машине так) заводская вертикальная прорезь. Для чего она, я так и не понял, но на вс.сл. замазал её герметом. Лужи на полу после дождя и вода на ноги в поворотах пропали.
  7. #112
    Новичок
    Красногорск
    Коллеги. Приветствую.
    Я правильно понимаю, что речь про вот этот шланг, который на фото? (Wrangler YJ)
    У меня сейчас в сезон дождей тоже обнаружилась вода под панелью. Я увидел еще этот шланг торчащий вниз, но снизу он как-будто бы запаян и внутри, кажется, жидкость. И она из него не вытекает. Может капнуть только слегка и все.
    Я сначала думал, что это заглушка от автономного отопителя, например.
    Может, она слиплась и ее можно смело "раскрыть"?
    Подскажите, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Sanek_L; 03.06.2020 в 13:51.
  8. #113
    Это называется "писюн"))
    Отводит воду из воздухозаборника.
    Постоянно забивается Прочищается просто.
    Берешь ̶к̶а̶т̶е̶т̶е̶р̶ кусок антенного кабеля. Вставляешь и елозишь туды-сюды. После желательно пролить водой.
    Всё не так! Вода НЕ ДОЛЖНА ПОПАДАТЬ В ПЕЧКУ. Это дренаж для КОНДИЦИОНЕРА.
    Если без А/С на авто у вас течёт вода из этого дренажа- у вас проблемы))
    https://www.youtube.com/channel/UC4i..._as=subscriber
    Глупость какая
    Да ещё и КАПСом ))
    Новичок
    Красногорск
    Да не. Все так, как написали коллеги выше. Только что вернулся, ходил, прочистил снизу эту трубку (там прям конец был забит грязью и насекомыми или листьями. Вообще непроходимый был), теперь льется как надо (проверил залив бутылку воды в воздухозаборник под лобовым стеклом).
    Это трубка для стока лишней воды из резервуара, который расположен под решеткой воздуховода. Скорее всего, если эта сливная трубка забита, то резервуар начинает заполняться водой, которая в свою очередь начинает течь уже в салон через воздухозаборник печки.
    Кондиционера у меня нет А в ваших видео речь про TJ, а у меня YJ. Но все равно, там принцип тот же, только конструкция немного другая.
    Последний раз редактировалось Sanek_L; 03.06.2020 в 20:12.
  12. #117
    Ещё раз: вода в печку попадать НЕ должна.
    На ТЖ, думаю, аналогично с ЁЖиком. Вливая воду на ТЖ в воздухозаборник(жабо, где дворники)- она вообще прям вниз уходить должна.
    Непосредственно воздухозаборник печки (на ТЖ во всяком случае) вообще с угла располагается. И в него вода попадать НЕ должна.
    Глупость какая
    Да ещё и КАПСом ))
    Да глаз немного начал дёргаться
    Тармази
    Не..Остапа понесло
  1. вода в коробке
    от Алексей СПб в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 08:56
  2. YJ. Течет вода в салон
    от Pavel13_V2 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 20:53
  3. Салон
    от Ckopo в разделе Салон
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 01:12
