Не поможет герметик - будем дальше думать)))
вопрос: а на TJ тоже подобные уголки резиновые стоят? просто у меня полудвери, с пластиковой верхней частью. и в верхнем переднем углу при быстрой езде или боковом ветре появляется щель размерами с палец. и оооочень шумит! подобных уголочных уплотнителей у меня нет.
На TJ, видимо, таких уголков нет. По поводу попадания воды на педаль газа - протечка идет через решетку воздухозабора сто процентов. Нужно снимать приборную панель. Временно прикрыла решетку небольшим резиновым ковриком, который держится сам по себе даже при движении , и вода больше не попадает слава богу.
Последний раз редактировалось Katrina; 08.10.2010 в 21:56.
Алён, просто кладешь коврик на решетку. У меня он и так нормально держится при езде. Можно вот такой вариант использовать, http://www.quadratec.com/products/13006_1001.htm, но это уже не бесплатно
Последний раз редактировалось Katrina; 10.10.2010 в 20:32.
К стати Йожиководы а у кого есть схема, квда попадает воздух который через решётку идёт
та что перед лобовухой
вот если вода в неё попадает, куда она девается?
Нет, чудес нет. Надо просто снять решетку-нахлобучку и внимательно посмотреть, через что именно попадает вода в салон))))
Кст, не факт, что через двери не течет...снаружи попадает через резинки, а в дверях хорошие дренажные отверстия - прямиком на коврики и под них(((
