Течёт через рамку замкнуло мафон полный пипец.
Да я это знаю уже. Поставила резиновый уголок - течь со стороны дверей прекратилась, но теперь вода попадает при сильном дожде на педаль газа, т. е. за приборкой, откуда непонятно, причем, как при движении, так и без. Может ли она каким-нибудь образом попадать в воздухозаборник на капоте около лобового стекла и оттуда уже в салон? Решетку воздухозаборника снимала, там мусора нет. Может у кого есть схема этого воздухозаборника?
Скорее через стык рамки и кузова(резинка "подсохла") или через не сплошную вклейку стекла - у меня бывает немного во время сильного дождя при движении.
Воздухозаборник вот(до кучи и "печка") в прикрепленных файлах. У воздухозаборника слева "кривая" труба - это сток "лишней" воды, поэтому течь через "печку" практически исключена, забить сток ИМХО нереально.
А из чего делался этот "резиновый уголок" на двери?
Резиновую прокладку между рамкой и кузовом месяц назад поставила новую, оч. хорошую, так что там течь невозможна. Резинку стекла недавно посадила на герметик со стороны салона. Может вода попадает в месте соединения капота и рамки переднего стекла - там есть щель, но она загерметизирована, но это было очень давно , либо может лишняя вода вытекает из воздухозаборника и попадает на кузов и потом в салон... Кстати, предыдущий владелец умудрился-таки забить сток землей, листьями и палками . Просто не надо его чистить! Спасибо большое за схемы! По поводу уголков - вот эти - http://www.quadratec.com/products/13022_54.htm
Последний раз редактировалось Katrina; 05.09.2010 в 11:41.
