Люди! Вот чтобы не колхозить - КУПЛЮ РЕЗИНКИ ФОРТОЧЕК!!!
У меня протекает через резинки форточек(((
maxred
абсолютно согласен, по весне так и буду делать, когда буду машину по винтикам перебирать и ставить на прикол. А когда "здесь и сейчас" вопрос возникает, и ехать надо, иногда "не критичные" вопросы (которые на скорость не влияют) удобнее решать путем применения широко доступных на рынке объектов. Кстати, которые иногда работают лучше оригинала.
Rhino)) ну с этим тоже не согласиться нельзя.это хобби)
Хобби хоббем, но я поставил под лобовое новую резинку и не течёт и выглядит как положено.
В общем и целом заколхоженные с B6 уплотнители мойку и парочку нормальных ливней выдержали.
Проблема с затеканием воды на ноги в поворотах и при резком трогании аналогичная этой:
решилась (у меня) сл. образом:Верю, но не понимаю, где еще может быть течь через рамку, если все резиновые прокладки заизолированы, и как вода может попадать на педаль газа с рамки? Когда был ливень, прямо капли дождя попадали на правую ногу
под решеткой воздухозаборника резервуар для стока воды через шланг (который, кстати время от времени смотреть-прочищать стОит - в нем пару лет назад трупик мыши обнаружил, как и зачем залезла- непонятно )) отделен от отвода воздуха на печку такой металлической "плотинкой", в которой имеется (в моей машине так) заводская вертикальная прорезь. Для чего она, я так и не понял, но на вс.сл. замазал её герметом. Лужи на полу после дождя и вода на ноги в поворотах пропали.
Коллеги. Приветствую.
Я правильно понимаю, что речь про вот этот шланг, который на фото? (Wrangler YJ)
У меня сейчас в сезон дождей тоже обнаружилась вода под панелью. Я увидел еще этот шланг торчащий вниз, но снизу он как-будто бы запаян и внутри, кажется, жидкость. И она из него не вытекает. Может капнуть только слегка и все.
Я сначала думал, что это заглушка от автономного отопителя, например.
Может, она слиплась и ее можно смело "раскрыть"?
Подскажите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Sanek_L; 03.06.2020 в 13:51.
Это называется "писюн"))
Отводит воду из воздухозаборника.
Постоянно забивается Прочищается просто.
Берешь ̶к̶а̶т̶е̶т̶е̶р̶ кусок антенного кабеля. Вставляешь и елозишь туды-сюды. После желательно пролить водой.
Всё не так! Вода НЕ ДОЛЖНА ПОПАДАТЬ В ПЕЧКУ. Это дренаж для КОНДИЦИОНЕРА.
Если без А/С на авто у вас течёт вода из этого дренажа- у вас проблемы))
https://www.youtube.com/channel/UC4i..._as=subscriber
Да не. Все так, как написали коллеги выше. Только что вернулся, ходил, прочистил снизу эту трубку (там прям конец был забит грязью и насекомыми или листьями. Вообще непроходимый был), теперь льется как надо (проверил залив бутылку воды в воздухозаборник под лобовым стеклом).
Это трубка для стока лишней воды из резервуара, который расположен под решеткой воздуховода. Скорее всего, если эта сливная трубка забита, то резервуар начинает заполняться водой, которая в свою очередь начинает течь уже в салон через воздухозаборник печки.
Кондиционера у меня нет А в ваших видео речь про TJ, а у меня YJ. Но все равно, там принцип тот же, только конструкция немного другая.
Последний раз редактировалось Sanek_L; 03.06.2020 в 20:12.
Ещё раз: вода в печку попадать НЕ должна.
На ТЖ, думаю, аналогично с ЁЖиком. Вливая воду на ТЖ в воздухозаборник(жабо, где дворники)- она вообще прям вниз уходить должна.
Непосредственно воздухозаборник печки (на ТЖ во всяком случае) вообще с угла располагается. И в него вода попадать НЕ должна.
Да глаз немного начал дёргаться
Не..Остапа понесло
