Задние LED стоп сигналы на JK
б/у - 1 мес, в отличном состоянии.
Цвет: дымчатый серый
Американские.
Отправлю в любой город.
12000руб
+79282412335
Американские.
12000руб
+79282412335
Если переделанные под распиновку Евро-версии JK-я -то напишите!
А если ничего не делали, то распиновка там под Америку - эти фонари надо переделывать!
JKU Rubicon'12, 3.6, Lift 2' OME, JW Speaker 8700 Evo, JW Speaker 6050, IPCW tail lights, RECON LED, RIGID LED 50' Combo, 33' Dick Cepek Crusher, ARB Diff covers, Kicker Sound System, sound insulation, anti-corrosive coating, 10TH ANNIVERSARY FRONT & REAR BUMPER MOPAR, Magnaflow exhaust system + 1001 micro upgrades and devices
В том-то и дело, что не фонари переделываются, а проводка дорабатывается.
Наверное еще в году 2010-11 (уж не знаю, первый ли в РФ) - я со своим электриком решали, как заколхозить IPCW под евро-JK-и.
По той схеме,что придумал мой электрик , в последствии стали многие переделывать эти фонари.
Так что,-ЧТО там нужно переделывать, а что НЕТ -я вкурсе
Вопрос был задан ТС -переделывались или нет?
А если нет -то надо писать людям, что фонари нуждаются в доработке! -собственно что и хотел сказать
зы.И да,...про переделку фонарей -боковые окошечки закрываются прозрачным герметиком (с завода только в этом году стали делать герметичными боковые окошка) + проходится герметиком внутри + распиновка проводов меняется и делается еще один провод на задний ход -он , как раз припаивается внутри самого фонаря - ....и вы говорите, что только провода?! )))))
Да, только провода. Можт поспорим? ))))
Я как раз менял старые фонари на новые (та же модель, только с защитой боковых огней). С первыми доработали только проводку. С новыми все plug and play. Так что сами фонари трогать не надо. Иначе придется каждые новые фонари колхозить.
Уважаемый Студент, быть может вы и переделывали фонари, но у меня в машине переделана только проводка. Мне пришлось поменять фонари, вместо варианта Smoke, который я продаю в сабже я взял Black - и все что мне пришлось сделать - просто поменять одни фонари на другие, как сказал Chery - plug and play. Лезть в сами фонари, честно, рука не поднялась.
А насчет "окошечки закрываются прозрачным герметиком" - да, по этому же способу на этих фонарях тоже проделали такую операцию
Давай!
Там еще ставят сопротивление на 6 ом +релюшки!
+ цоколь патрона на задний ход(его в фонаре нет -припаивать приходится внутрь фонаря)
зы. Адрес заслать в ПМ, куда пузырь будешь отправлять?!...я предпочитаю виски или самогон(домашний)
С Австралии,вроде, недавно кто-то с Москвичей брал РЕконы -задние фонари с распиновкой под евро .
Других вариантов нет!-Все под американский разъем, без конца на задний ход!
Я этих фонарей , Уважаемый Максим 8989 - апгрейдил ...на прикидку НЕ менее штук 6-ть комплектов (собственно, руками своего электрика -по просьбе некоторых форумчан + те ,что стоят на JK-е тезки-Охотника + свои собственные)
зы.И Вишня ,- если на новых IPCW стали делать разъемы под евро вариант -я только рад!
Хорошо, что они окошки стали сами заделывать - вода для светодиода -смерть
...НО пузырь ,по-любасу, - с тебя
В том то и дело, что никакой пайки фонаря. Я могу и фото показать, если принципиально.
Ты утверждаешь, что необходимо дорабатывать сами фонари. У меня был другой электрик (и у Макса, по всей видимости, тоже ), который фонари вообще не трогал, а просто переделал проводку под американские разъемы и добавил "релюшки". Разницы между старыми IPCW и теми, которые я поставил, кроме стекляшек по бокам нет... разъемы те же. Если бы было бы вмешательство (пайка) в старые фонари, новые я бы просто так не поставил. Невероятно, но факт.
Согласен на хороший вискарь или венесуэльский ромчик )))
Как-то так -
http://www.drive2.ru/l/1276628/
По теме ,- понимаю фонари ,что продает ТС - нуждаются в доработке!
Студент, мы просто говорим о разных способах. Можно делать как делали мне - переделывали проводку к фонарям, но можно-то и фонари переделать, как , наверное, делали ваши мастера. Мне делали эти же спецы, по вашей ссылки в Accent'е: и функционально все так же получилось, как на видео, которое по ссылке.
Наверное о разных способах, только идущего конца провода на задний ход в самом фонаре НЕТ -т.е делают ответный штекер идущий из самого фонаря -по другому никак! + реле и сопротивления лучше чтобы не болтались на проводе, а были в самом фонаре, нуждающемся к тому же в хорошем прохождении герметика -...."ТОк ма волею пославшей мя жены"
"Мне пришлось поменять фонари, вместо варианта Smoke, который я продаю в сабже я взял Black - и все что мне пришлось сделать - просто поменять одни фонари на другие, как сказал Chery - plug and play." - и задний ход горит, без переделки фонарей! Там 2 разъема на самих фонарях, один 2 провода, второй 3.
