После форсирования речки машина спустя час перестала двигаться. Вскрыл поддон акпп- там эмульсия. Как промыть коробку и где вообще вода дырку находит?
TJ 2001 2,5 АКПП --> 4L МКПП
У меня также было, но я почти два часа в болоте простоял. После непродолжительных покатушек по речкам ничего не происходит. Долго речку форсировал?
На корпусе коробки есть сальник щупа и сальник привода селектора. Трубка щупа вообще очень ненадежно закреплена в корпусе, мне кажется через нее сосет.
Вообще я еще смутно помню какую-то вентиляционную дырочку в корпусе. У меня коробка в гараже лежит - загляну сегодня, обновлю в памяти, отпишусь.
А от вентиляционной дырочки))) должен уходить шланг наверх!
А у 32RH есть сапун?
на этих коробках сапун делается колхозным методом. где именно объяснить не смогу-подскажет Владимир например.
от него шланг на верх.
проходил похожие ситуации. обязательно дополнительный радиатор на акпп что бы не грелась, и пары что бы соответствовали колесам.
тогда меньше греется, меньше сосет и делает это через сапун.
Не получилось. Бегег оказался вертикальным как ступенька. пришлось его скопать немного.
Короче, посмотрел на коробас. На корпусе всего два функциональных сквозных отверстия:
1. Под щуп
Хреново видно, но трубка шупа вставлена через простой резиновый уплотнитель. Там легко может сосать, если устала резинка. Надо бы садить на герметик, что ли...
2. Под вал селектора
Вокруг вала селектора должен стоять сальник, и ему может быть конец. По идее сальник может кончиться.
Но самое главное, что есть вот такая дырочка на корпусе насоса.
Выходит она прямо в колокол, где нифига не герметично, по-моему. Она вполне может быть причиной засоса. На досуге сниму насос и посмотрю, куда она ведет.
А! Еще на корпусе есть болты, закрывающие входы для измерения давления. По-моему их три. Доступ через них напрямую внутрь коробки. Если их откручивали, а потом не закрутили до конца - могут сосать.
Ну и про сальники насоса и выходного вала надо не забывать. Если они сопливят, то за 30 минут могло и через них насосать. Наверняка коробка была горяча, перед заездом в лужу
Последний раз редактировалось Wolodya; 18.05.2015 в 14:19.
вот где эта дырочка-от нее и надо делать продолжение, сверля колокол и выводя трубку, что бы дышала.
опять же, если я не путаю ничего!
была у нас история один-в-один года 4 назад. тоже вытащить сами не смогли, даже учитывая то, что я стоял носом на берегу.
меня стаскивало, а его засосало. якорь бросить не смог. в итоге грузовиком вытащили. то бишь массой.
а вот по фото-ну один-в-один было.
Это отверстие над насосом может быть тупиковым, т.е. если в нем резьба, то похоже для снятия самого насоса. не думаю чтобы там конструктивно вывели вентиляцию. Володя, будет время - посмотри пожалуйста куда ведет, чтоб коробас зазря не скидывать.
еще очень правильно говорят про дырки где селектор - от себя скажу, что по ощущениям до того, пока не сделал все правильно, через эти дырки всю кашу я и набирал.
после правильной установки сапуна, по ощущениям эта проблема исчезла.
стиль покатушек я не изменил, а вот проблемы с коробкой пропали.
колеса парам и мотору соответствуют, а вот доп охлаждение(радиатор коробки внешний) имеется?
