Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Рулевой редуктор на JK
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    По умолчанию Рулевой редуктор на JK
    Всем привет! Вопрос в следущем: сегодня на даче протягивал подвеску,прокачивал смазкой шаровые и рулевые наконечники и обнаружил не большой люфт сошки ( т.е люфт вала редуктора,если я всё правильными именами называю) течи нигде нет,на управляемость вроде не влияет. На сколько страшно это,возможно ли устранить этот люфт и как?
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Медвежий Угол
    купи демфер с возвратной пружиной и забудь
    у меня люфт выходного вала в редукторе был порядка 8градусов, демфер всё решил.
    да и люфт не прогрессировал(я так понял,что косяк америкосовский т.к. покупал ребилдовский из штатов)
    в поисках совершенства....
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Люфты в редукторе проверят на заведенной машине!
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Эстония, Таллин.
    Пока не понял,каким образом демпфер повлияет на этот люфт. Немного уточню,люфт не в лево в право,если смотреть на сошку снизу, а вверх вниз( т.е перпендикулярно сошке, люфт ощущается,если взяться за наконечник у рулевой сошки и приложить усилие вверх-вниз)
    это понятно,но я про другой люфт( описал выше)
    Медвежий Угол
    вертикальный вдоль оси?
    Эстония, Таллин.
    Похоже да.( не смог вчера точно разобраться, то ли он вертикальный вдоль оси,то ли он перпендикулярен оси )
    Последний раз редактировалось Dmitri; 18.05.2015 в 08:16.
    Для JK-я демпфер с возвратной пружиной -ни о чем
    У меня был по первости (тоже думал супер) - продержался не долго -аморт вытек, а пружина работала -в езде постоянно подруливал, думал что с развалом (((
    Там люфтик небольшой есть наверное у всех.
    С сошкой я бы делал только один эксперимент - поставил бы третью точку опоры(обслуживаемую) -есть 3-и варианта их
    Синерджи,JKS -обе работают только со своими панарами и еще 3-ий вариант -вроде работает со всеми панарами, но никто не проверял( щас и ссылку не найду -смотрел давно)
    http://www.synergymfg.com/Synergy-Je...l#.VVmsOOcZysE
    http://www.quadratec.com/products/16007_0104_07.htm
    Эстония, Таллин.
    Значит не критично,если прогрессировать не будет? С третьей точкой опоры от синерджи есть сомнения,т.к брекет усиления верхней опоры панары уже стоит и места крепления к ней опры для сошки пришлось сточить,т.к они задевали за стабилизатор.
    Местный Аватар для Dorf
    Москва, СЗАО
    [/url]
    Насколько он должен быть в норме?
    У меня такой люфт в 3-5 см. (верх-вниз). При ускорении из салона слышно постукивание.
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    кстати, а реально как эта шняга со рогами стабилизатоа подружится
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Эстония, Таллин.
    Никак она не подружится,если только плоские рога стабилизатора ставить,как на втором фото
    Что-то у тебя не так
    ФОто давай!
    А вообще усиление верхней точки опоры передней панары идет в комплекте с третьей точкой опоры питмана!
    Только нужна панара от Синерджи -и все путем
    Стойки стаба имеешь в виду? или что за рога?
    Все там нормально - я ставил, попробовал 1 день поездил -но с Монстром опора питмана не дружит -упирается изгибом, а должно не упираться!- т.е у панары должен быть изгиб , как у панары от Синерджи
    Эстония, Таллин.
    ФОто давай!
    Усиление верхней точки опоры передней панары можно заказать и отдельно ( как сделал и я). Задевают не стойки стаба,а сам стабилизатор. Насчёт люфтика попробую снять видео и выложу или сделаю фотки и стрелками покажу,что за люфт.
    Южно-Сахалинск
    Наваерное всётаки ММ а не СМ , но всё равно 5мм это оч много.
    третий вариант - 3я точка опоры для сошки.http://www.evomfg.com/index.php?rout...&product_id=82
    Последний раз редактировалось Елопуки; 20.05.2015 в 08:32.
    JK Sahara 3.8 , 2008г
  1. Рулевой редуктор
    от romarti в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 19:16
  2. рулевой редуктор
    от samoroshka в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.11.2013, 23:01
  3. рулевой редуктор на TJ
    от andrew_by в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 09:43
  4. рулевой редуктор
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 07:20
  5. Рулевой редуктор!!!
    от А-5 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 09:27
