YJ 2,8 TD 1994
YJ 2,5 бензин 1990
Хорошо!
PARTY"зан ))
в поисках совершенства....
Красавчик!
На 100 баллов!!!! (по 5-и бальной шкале...)
IMAG0020.jpgIMAG0019.jpgГрустная глава рассказа:
Что-то я устал от своего друга.
Сначала вырывает передний кардан, сразу после ремонта задний наматывает на себя все, что может(трос ручника, топливную магистраль, тормозные трубки) и тоже в отрыв, не успев сделать передний - нахожу трещину в трубках подачи топлива внутри бака, толком отремонтировать еще не успел попытаться и...
На выезде в Судак со стороны Меганома улетает заднее колесо:
рвет полуось, но самое грустное - второй день не могу в этом поселке найти колесо
кусты с двух сторон облазил, заборы и крыши вроде у всех домов целы.
Последний раз редактировалось p.artisan; 28.06.2015 в 14:15.
YJ 2,8 TD 1994
YJ 2,5 бензин 1990
Эк батенька, Вас угораздило. Обиделся YJ на хозяина очень.
Теоретически колесо с левой стороны должно быть, в кустах находящихся до остановившегося авто смотрел? Да и укатится могло очень далеко, пути отьехавшего колеса неисповедимы.
Полуось разрушилась в шлицах? Колесо соответственно выскочило вместе с полуосью?
2000 онд байгуулагдсан
Колесико сорвало при окончании спуска с горки:
по воле судьбы, слегка оттормаживаясь, очутился у татарской улочки с причудливым названием:
проехал без колеса думаю метров 800?
Фото кустов не передадут степень их колючести, пыльности и непролазности:
Но тема опять переходит в позитив:
Я его только что нашел!!!
YJ 2,8 TD 1994
YJ 2,5 бензин 1990
Да уж неприятно. Хорошо хоть колесо беды не наделало.
Интересно как сломало... Может подшипник заклинил и под влиянием температур такое произошло?
ЗЫ Главное что без жертв, а железо оно все стерпит)))
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
тел. 8-951-409-7849
YJ 2.5i 93г.в.
Дима, зачем ты о грустном.
Лучше расскажи, как ты реанимируешь своих питомцев, красного и синего.
