Показано с 1 по 15 из 38
Тема: колёса стали больше, а спидометр не врет!?
    Алма-Ата
    По умолчанию колёса стали больше, а спидометр не врет!?
    День добрый!
    дорогие друзья и коллеги, я себе половину мозга сломал. Подскажите- как и почему у меня спидометр честный такой? Если родные колеса для TJ всего 215х75х15, а я поставил новые 31х10,5х15 (почти 265х75), то ведь спидометр должен врать!!! Почему же этот замысловатый прибор показывает точную скорость? Я ж его даже ЖПСом проверял.
    Что же это такое? Это баг или фишка?
    кстати, а вот расход бензина увеличился. Но если бы! спидометр врал, то новый расход укладывался бы в старые данные.
    Jeep Wrangler Sahara 4.0 L, 97 г.в.
    У носорога плохое зрение, но при его весе, это не его проблемы
    Местный Аватар для khvilon
    москва, автозаводская
    а может раньше врал?
    Так - не сойдет!
    Ёжиха по имени "Казя" 93 г.р. 2.5 красная ручная
    Magna V45 синяя ножная
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Медвежий Угол
    при увеличении размера колёс спидометр начнинает подвирать,НО если меняны ГП то более менее рядом показывает.
    а вообще у америкосов есть тюнинг шестерёнки в спидометр чтобы выравнять показатели спидометра.
    на квардатеке есть
    в поисках совершенства....
    Местный Аватар для loonychu
    Москва - Великий Новгород
    у меня 31 стоят спидометр расходится с джпсом +1-2 км/ч, короч не критично.
    TJ'97 2,5L МКПП (КРАСНЫЙ)
    Алма-Ата
    точно не уверен, но вроде бы нет.
    на квардатеке есть
    да, если бы менял, но я-то не менял ))
    у меня с ГПСом расходится на 4 км, примерно. Причем без разницы с какой скоростью еду. Если на спидометре 40, то ГПС показывает 36. Если по спидометру 100, то ГПС показывает 96. Я решил, что это глюк самого спидометра (так ему удобнее).
    Медвежий Угол
    для примера мои 35е +4,56 разница в районе 7-10км/ч. 4,88 разница 5-6км/ч
    Я когда 33-и тапки вместо штатных поставил - спидометр стал наиболее точно скорость показывать. Даже ничего корректировать не пришлось
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Алма-Ата
    я считал, что при смене тапок, погрешность должна быть пропорциональна скорости- т.е. чем выше скорость, тем больше погрешность. На 40 км.ч погрешность где-то 4 км, а при 100км.ч, погрешность километров 10. так, да?
    Москва ЮЗАО
    угу... у меня на 35 колесах с парами 4:10 разница 2-3 км/ч
    Местный Аватар для Врангель
    Трохи внесу информации (для интересующихся): YJ4l,AX15,NP242,ГП4.88, резина 36",шестерня спидометра http://www.jeep4x4center.com/jeep-sp...ears/index.htm, прибор брешет но не сильно(поверял с показаниями GPS,которые тоже брешут +,-, порядка 5-7 км/ч) , лучший определитель скорости - радар ГАИБДД
    2000 онд байгуулагдсан
    Местный Аватар для andru300zx
    Давно известная схема обмана, используемая всеми производителями- увеличение скорости спидометра по отношению к реальной. В результате Вы думаете что Ваш авто - быстрый и экономичный, и Вы чаще приезжаете на то.
    Согласен с предыдущим постом, что на 33' ( 31,5 сток) стало соответствовать GPS.
    Согласен!
    По допуску спидометр +-10%. Вот производители и делают +10% если на штате
    Так - не сойдет!
    Московская обл.
    Странно, а у меня как врал, так и врет. В районе 100 км/ч на 10 км/ч. Уже и шестерню спидометра поменял, стало лишь чуть лучше. Может, у кого есть шестерня больше, чем на 41 зуб? У меня, кажется, на 38 есть
    Местный Аватар для Yrk
    у меня врет с увеличением скорости, до 60-70 норм, потом отстает от реальной сильно, наверное смена шестерен меня не спасет?
    YJ
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 10:20
  2. Спидометр
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 14:18
  3. Спидометр
    от Руслан в разделе YJ
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:36
  4. Врет спидометр на YJ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 14:54
  5. марка стали болтов маховика
    от Rhino в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 09:02
