Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 239
Тема: Рычаг подвески +
  1. #196
    Местный Аватар для Дима78
    Piter
    доступны для изготовления рычагов
    сайленды+ соотв. втулка
    https://www.metalcloak.com/Duroflex-...ort-p/7050.htm
    ---MetalCloak Duroflex Joint
    High Vibration Dampening
    Self-Centering
    Fused Center Bushing
    (No Bearing Surface Wear)
    High Transverse Flex
    High Rotational Flex
    Rebuildable
    Over 34° of Misalignment
    Over 68° per Control Arm
    -- ШС закрытого типа
    ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЫЧАГОВ и ПОД = ОРИГИНАЛьные= сайленты
    1* верхние CLEVITE"
    52088214 = 52087709 = 52087852
    2) ОРИГИНАЛьные сайленты Рычагов
    --2,1 нижние с прорезями и короткой втулкой 67мм (XJ & TJ +ZJ rear)
    52087720AB MOPAR Сайлентблок нижнего переднего и заднего рычага (с прорезями )= 1250/шт
    -- 2,2
    52088167 mopar" = 1250/шт
    Сайлентблок нижнего заднего и переднего рычага (длинный 72mm)=можем на станке - проточить до 67мм !:ad:
    Ленинград
    911911-з99з + ВАТСАП !
    Дима = http://vk.com/daimler78
  2. #197
    Piter
    на. ТИДЖЕЙ делаем ...
    0—2" все НЕрегулируемые
    2,5" —… низ удлиненные,относительно высоты лифта + Верхние —регулируемые ....или ВСЕ 8шт регулируемые по желанию клиента
    Сайленты —оговариваются предварительно перед Заказом и в зависимости от фигансовых возможностей и принципов !
    Есть оригинальные и НЕоригинальные и МеталКлок"
    + нижние с -- ШС закрытого типа!
    Последний раз редактировалось Дима78; 20.06.2018 в 11:45.
    Ленинград
  3. #198
    Piter
    кислотно-зелёные НИЖНИЕ рычаги( перед/ зад ) 0-2 " TJ = 5.500 / пара
    Наименование Сайлентблок = Nissan Patrol, Safari
    Производитель/поставщик =Jikiu
    Последний раз редактировалось Дима78; 25.06.2018 в 00:32.
    Ленинград
  4. #199
    Piter
    Self-Centering
    Rebuildable
    1* верхние CLEVITE"
    -- 2,2
    Ленинград
  5. #200
    Местный Аватар для Tankster
    Грозный
    На tj нужен комплект рычагов с сайлент-блоками. Какие есть? По чем?
    YJ renegade, 93', 4l, AX-15, NP231 with SYE kit, лифт - SOA, задний дифф заварен, Фбел-160М.
  6. #201
    Piter
    ПРИВЕТ
    на сегодня ниииикаких нет в своб.продаже , в основном на Заказ под опред.авто, клиента с учётом опред. пожеланий и выбора вариантов + в зависимости от Лифтподвески !
    = все возможные многочисленные варианты для всех нереально изготовить и сидеть годами продавать и ждать соотв. совпадения с опред.желаниями владельца !
    варианты можно обсудить
    варианты,примеры - см.выше
    задний дифф заварен*** ...!!
    Ленинград
  7. #202
    Piter
    Ленинград
  8. #203
    Piter
    вкрячил себе , удобно !
    ВЕРХНИЕ рычаги с 2х сторонней регулировкой (талреп2*)***
    Ленинград
  9. #204
    Южно-Сахалинск
    Дима привет , сколько стоит пара верхних передних с талреп2 ?
  10. #205
    Piter
    П.№ 2.2,2 Регулируемые.(2-х-стороннего типа ТАЛРЕП)
    Верхние = =8500/9500 пара (неориг/оригинал)
    Макс , для тебя ....—500 руб = ессесеннна ниже ..( в Ватсап плиз,как всегда!)
    (Для тех кому видится цена заооблачная для своих дорогих авто , то....
    Только талрепы пр моему чертежу = 3000/пара+ доставка.)
    Последний раз редактировалось Дима78; 18.08.2018 в 10:14.
    Ленинград
  11. #206
    Piter
    лонги*.......
    с сайлентами Металлклокк* на лонжерон
    Ленинград
  12. #207
    Piter
    TJ -передние \задние нижние с регулировкой..
    Ленинград
  13. #208
    Piter
    возможны вариации ЛОНГ-арм кит Сусп. на/для TJ/JK !
    Ленинград
  14. #209
    Piter
    в рычагах , кроме оригинальных сайлендов будем стараться в основном использовать по неоригиналу
    MASUMA" !
    у меня на рычагах 2 года живут
    у коллег в сервисе тоже их установка была !
    Ленинград
  15. #210
    Piter
    делаем....
    jk ,tj
    Ленинград
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 18:19
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 08:28
  3. Рычаги подвески
    от Серж в разделе TJ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 17:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 13:56
  5. Лифт подвески на YJ
    от Nik1977aaa в разделе Подвеска
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:52
