Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Подскажите по маслам
    Местный Аватар для NVR
    Краснодар
    По умолчанию Подскажите по маслам
    Добрый день подскажите по маслам пожалуйста а то уже себе всю голову сломал , везде пишут по разному
    Машина wrangler YJ двигатель 2.5 (1995 г) механика 5 ступ.
    1) В коробку я как понял лью SAE 75w90 по нормам API GL 3 (хотя чето не в одном магазе найти не могу по этим нормам 4-5 да)
    2) двигатель вроде как для Юга России 10w40
    3 )Раздатка ATF 1200-1100 ???
    4) в мосты я как понял зик можно обычный трансмиссия
    5) фильтр какой мона поставить машины
    Поправьте меня если я ошибаюсь, спасибо за помощь
    wrangler yj 95г.в. arb, 31,33, 2,5l
    Местный Аватар для Бродяга
    В. Коробку только gl 3 в мотор норма в мосты 75в140 или 75 в 90 если есть самоблок то еще и присадка нужна. Раздатка атф 4 лучше мопар на экзисте есть. Фильтр тоже есть на экзисте проблем не должно возникнуть с поиском.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для Vladimir791
    Омск
    я вот тоже как то искал и не нашел гл3... где купить? а то залил гл4, пока не езжу может поменять от греха подальше...
    Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
    Местный Аватар для hiperon
    Да фиг где найдешь ГЛ3, я ГЛ4 залил, если деньги есть то лучше конечно Pennzoil или Redline туда залить. Американцы моторное масло 10-30 туда льют давно.
    Краснодар
    я хочу все затарить в магазине ликви моли , думаю масла не плохие ... покрайней мере я на них перешел на квадриках полет нормальный (раньше лил только мотюль но его стало много подделки)
    самое интересное что пишут на масле GL3/GL4 как это понимать
    Я покупал все ЛиквиМолиевское, мне кажется нормальное масло. Для коробки там у них есть недешевый но очень подходящий вариант.
    Оно есть но дорогущее(
    А вообще тоже в ежа и тиджа заливаем ликви моли. 10в40 в автомат масло есть у ливимоли а вот на коробку я б лучше не рисковал. И нашел мопар.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    И нашел мопар.
    И мопар этот будет моторным маслом 10w-30.
    Хотя вот что странно в сервисном мануале, английским по белому написано:
    Recommended lubricant for AX 4/5 transmissions is SAE 75W-90, API Grade GL-5 gear lubricant.
    А так - вот оно Мопаровское:
    http://www.quadratec.com/products/52250_9000.htm
    Последний раз редактировалось hiperon; 07.05.2015 в 12:54.
    Краснодар
    так я все таки не догнал какое лить GL3/gl4 или 10w30
    Весь цимес в том чтобы масло не агрессивно к желтым металлам было и не поело синхронизаторы. Если они живые то лучше взять что получше и подороже, если уже только двойным выжимом переключается как у меня то по моему пофигу.
    У ликви моли было кажись масло gl3/gl4 на упаковке так и написано.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Краснодар
    Позвонил своему кенту в чикаго пару часов назад у него тоже рэнг он мне сообщил что у них все льют GL5 и более того он типо рекомендован у них
    а Gl3 Gl4 Это типо устаревшие масла и нет в них надобности
    сказал лить вот это Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90
    в двигатель Special Tec AA 10W-30 (M7)
    в коробку Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90
    в раздатку Top Tec ATF 1200
    но все ровно позвонил в ликви моли выходит больше 12 тыщ за все про все (с учетом литража масел)
    Лажа это все( сожрет синхронизаторы будет горе. Лучше мопар купи и не майся.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Вообще ради эксперимента поинтересуйся в службе поддержки ЛиквиМоли как это масло относится к желтым металлам - может они тебя просветят. Gl3 Gl4 действительно про кислотность то ничего не говорят.
    Местный Аватар для HARLEY-DAVIDSON
    Алма-Ата
    Я тоже перешел на моторное масло в кпп-даже переключать лучше стала (да и по индексу что мопар трансмисионка что 10в40 почти одно и тоже)
  1. Подскажите ГП на TJ 2,4
    от 02police в разделе TJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 15:07
  2. Про чай подскажите)))
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 20:36
  3. Подскажите!
    от long в разделе TJ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 10:57
  4. Подскажите
    от Painkiller в разделе Общий
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:30
  5. Подскажите!
    от Денис М. в разделе Общий
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:51
