Показано с 16 по 30 из 44
Тема: Авантюра
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Что сказать, молодец! Видно, что делается грамотно и руками, когда завершение проекта есть сроки?
    Местный Аватар для x512218
    Самара
    Спасибо! есть "мечты" закончить его в марте - апреле 2018
    Была приобретена 30-40LE, правда разборщики подсунули не 4WD, а заднеприводную. Не стал с ними ругаться.
    Вложение 60640
    адаптировали её под AW-4 с использованием мертвой AW-4...
    Вложение 60641
    полностью перебрали мастеркитом Брико. Правда все менять не стали - после вскрытия выяснилось что контрактная АКПП только после кап. ремонта)
    Вложение 60643
    Вложение 60644
    На раме
    Вложение 60642
    jeep - это неизлечимая болезнь...
    Петрозаводск
    С помощью пескоструя так очистили от грязи (выглядит как с завода) двигатель, навесное, коробку или....?
    Самара
    Кузов, рама, некоторые кронштейны - песочка. Мотор, раздатка, коробка, мосты - все в руки болгаркой с ежиком. Нутрянку мотора отмывал от нагара Амвеевским средством для мойки духовых шкафов. То что не смог керосин, бензин - амвей мигом отодраил до блеска.
    Раздатку тоже перетрясли: поменяли подшипники, сальники и т.д. Плюс поставили кит.
    Вложение 60670
    Вложение 60671
    сделали траверсу с переносом сайлентблоков из под АКПП на саму траверсу.
    немножечко грубовато и тяжеловато получилось - в последствии скорее всего переделаем.
    Вложение 60681
    рулевой водрузили на место. раму в том месте основательно усилили, вварили втулки - теперь там нет ни одной закладной. Когда будем собирать морду - надо будет сделать распорку рулевого редуктора.
    Вложение 60682
    Самара
    По умолчанию Кузов
    Тот черный кузов, который привезли с машиной - признали неремонтопригодным... уж очень он был мертв(
    По сходной цене взял этот желтенький
    Вложение 60694
    Примерили его на бодик
    Вложение 60695
    Брюхо очистил от рыжиков, протравил, загрунтовал, покрасил, вылил туда МОРЕ антикора из пистолета
    Вложение 60696
    С внешки кузов отпесочили
    Вложение 60697
    и к жестянщикам бегом...
    Вложение 60698
    крепеж подобрали, обработали, покрыли защитным покрытием
    Вложение 60699
    нашли более менее нормальную заднюю калитку
    Вложение 60700
    вот результат после покраски
    Вложение 60701
    Вложение 60702
    да, двери от ТЖ
    Что значит "покрыли защитным покрытием крепеж"?
    Самара
    я уже точно не помню - по моему протравили и кадмием покрыли...
    Самара
    По умолчанию Мелочи...
    В процессе постройки подвернулись почти новые рессоры
    Вложение 60743
    Механический регулятор давления топлива
    Вложение 60744
    мелочевка после песочки/покраски
    Вложение 60745
    Прикупил софт
    Вложение 60746
    Расширители лаптер
    Вложение 60747
    Проложены все магистрали: топливо, тормоза, система сопунов...
    Вложение 60748
  9. #24
    Местный Аватар для dined42
    Кемерово
    это тот кузов, который у меня на аватарке)) объем работ, конечно, вызывает уважение!)
  10. #25
    Самара
    Спасибо!)
  11. #26
    Самара
    По умолчанию Новые мосты
    Были приобретены новые мосты:
    перед Д30 (слегка обварена), зад Д44. Пары 4,56; в обоих пневмо АРБ блоки.
    Вложение 60764
    мосты почистил, срезал весь колхоз, покрасил
    Вложение 60765
    прикупил тормозные диски 5*127 пересверленные на 5*114,3
    Вложение 60766
    прикупил тормозные суппорта акенбото
    Вложение 60767
    купил дисковые тормоза на заднюю Д44 (полный комплект), все отпесочил/покрасил
    Вложение 60768
    купил новую крышку АРБ на Д30
    Вложение 60769
    кулаки от WJ: правый - от леворукой машины, а левый - от праворульной. Т.е. на обоих кулаках по 2 отлива: есть возможность установить цельную межколесную тягу поверх нижних креплений (она будет гораздо выше штатной), а тягу между кулаком и сошкой рулевого редуктора - на верхнее крепление. Или штатную рулевую поверх верхних креплений - тогда она вообще будет выше моста.... Но я пока не решил как сделаю.
    Вложение 60770
    купил усиленную крышку на заднюю Д44 от терафлекс.
    Вложение 60771
    Пока мосты покрашены, вскрыты - пары гуд, блоки на месте, залито хорошее масло. Ставить пока не буду - сначала машину на ход поставлю, откатаю пару тысяч на старых мостах, потом эти буду приколхаживать)
  12. #27
    Петрозаводск
    Правильно надо обкатать, а потом мосты новые ставить. Я так понял потом на пружины переходить?
  13. #28
    Москва, Перово
    ппц сколько работы сделано. я бы наверное так не смог. Искренне желаю удачи
  14. #29
    Позволю себе замечание по крышкам.
    Ими ты добавляешь третий цвет.
    Может что-то типа Тактики посмотреть?
    Или ARB в желтый перекрасить?
    Местный Аватар для korlx
    Ногинск
    Глядя на такую работу, руки чешутся своего разобрать, останавливает только мысль - а обратно-то соберешь?
    LJ`04 4.0 AT
  1. авантюра в стиле rock n roll - отчёт
    от Ворчун в разделе Флуд
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 16:57
  2. авантюра в стиле rock n roll
    от Ворчун в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 22:24
