Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Авантюра
    Заблокирован
    Пикап!
    Местный Аватар для x512218
    Самара
    ппц сколько работы сделано. я бы наверное так не смог. Искренне желаю удачи
    Спасибо!)
    Позволю себе замечание по крышкам.
    Ими ты добавляешь третий цвет.
    Может что-то типа Тактики посмотреть?
    Или ARB в желтый перекрасить?
    да, я об этом уже думал)
    когда на машину мосты запихаю - подумаю: может действительно АРБ в желтый пыльнуть)))
    Цитата Сообщение от korlx Посмотреть сообщение
    Глядя на такую работу, руки чешутся своего разобрать, останавливает только мысль - а обратно-то соберешь?
    да соберешь) а что не сможешь - друзья помогут)
    Пикап!
    имеешь в виду сделать короткий хард топ "под пикап"?)
    jeep - это неизлечимая болезнь...
  3. #33
    Самара
    По умолчанию Вертикалка в базу
    Решил заморочиться и запихать лебедку в базу. Развесовка там, аккум можно рядом воткнуть, в чистоте в сухости в основном, меньше достается кевлару, удобный доступ и т.д....
    Сначала в планах была обычная лебедка, но потом подвернулась Warn 8274, с 9 л.с. мотором, перебранная, +14% кит... Деньги лежали с продажи прошлой машины... и не смог устоять...
    Наварили на раму поперечину и площадку
    Вложение 60871
    Вложение 60870
    Лебедка в корзине
    Вложение 60872
    Вложение 60873
    Накинули кузов
    Вложение 60874
    прикинули трубу через салон и моторный отсек...
    Вложение 60875
    Вложение 60876
    Пока эта тема еще не собрана до конца...
  4. #34
    Местный Аватар для Sanchos
    Идея хорошая и АКБ на площадку большей емкости влезет чем в штатное место, но на мой взгляд больше для боевой машины подходит. У знакомого в принципе также сделано. Хотел спросить думали над тем как назад лебедится? Может в торцы трубы вставить типо пластиковых втулок, чтобы тросс не разлахмачивался об острые края
    Последний раз редактировалось Sanchos; 06.01.2018 в 18:24.
    TJ 1998 2.5 МКПП
    Заблокирован
    А так всё хорошо начиналось :-/
  6. #36
    Самара
    так первоначально эта машина и планировалась под боевую, но планы поменялись) а лебедка осталась...
    можно кстати поставить гелевый аккум между сидений сзади и подключить лебедку медными шинами для уменьшения энергопотерь (разумеется изоляция... размыкатель массы и плюса высокоамперные и т.д....)
    ко краям будут приварены рым болты - они округлые и металлические: быстро заполируются и не будут рвать трос.
    а вот про лебежение назад всерьез не думал. Хотя в крайнем случае можно вытащить трос спереди, перекинуть его через верх лебедки (выше пола багажника) и через открытую заднюю дверцу подтянуться аккуратно назад. Хотя это все очень муторно.
    Лебедка в салоне не по фэншую?)
  7. #37
    Поддержу. А Вообще при такой установке трос будет сматывать на один край барабана и при лебежении машину будет кренить на один бок, левая сторона будет стремиться зарыться в глубь, нужно привыкать- не всегда есть возможность залебедится как хочешь. Мотор не похож на 9лс, наверное 8.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  8. #38
    Самара
    ну вот, закидали помидорами)))
    возможно и 8 л/с.
    я думаю с практикой пользования лебедкой - придет понимание как правильно её использовать в такой компановке...
  9. #39
    возможно и 8 л/с.
    Я наступал на эти грабли, всё в прошлом. Отверстия крепления раздатки нужно пересверлить, флянец переднего кардана поднимется вверх, траверсу переделать, вижу возможности у тебя есть. Дана 30 реверс? 44 люминь?
  10. #40
    Москва ЮАО
    возможно и 8 л/с.
    К Ивану стоит прислушаться, он действующий спортсмен. Лучше один раз сделать правильно, чем переделывать. Пока еще Ренг не собран это легче сделать.
    TJ 1999г.,5.9L.,46RE.,NP242 SYE kit.,35"BFG.,D30 4:56,D35 4:56.
  11. #41
    Самара
    Я это понимаю!)
    Про раздатку вообще обидно: только сделал траверсу и навесил раздатку - через неделю то ли у Лесаруба, то ли у Тебя увидел тему про пересверловку отверстий её крепления...
    Раздатку я конечно разверну и траверсу переделаю. Но чуть позже - стройка уже начала угнетать... Наверное дособираем так как есть, покатаюсь по городу тысяч 5 км - прикатаю агрегаты, отдохнем от "стройки" и вернемся к устранению недостатков...
    Дана 30 которая сейчас на машине (3,73, пустой диф) - реверсивная.
    Дана 30 от ТЖ (4,56, ARB), которая является парой Д44 и планируется к последующей установке - не реверсивная.
    Дана 44 - чугунная.
    Алексей, я понимаю что Иван - спортсмен с большим практическим опытом!) я прочитал сотни страниц на других профильных форумах, где спортсмены, в том числе и Иван, обсуждают практические аспекты доводки машины...
    Здесь специально начал вести борт журнал - что бы услышать объективную критику и исправлять допущенные ошибки) к критике отношусь абсолютно адекватно и положительно)
  12. #42
    Алексей прав нужно делать всё сейчас зимой. Покатаешься и скажешь да нафик это всё нужно- он и так прекрасно едет и это факт. С твоей конфигурацией лучше оставить в около стоковом состоянии, большие колёса не поставить, захочешь лебедится назад придётся ещё резать кузов. Сейчас такая тенденция что даже на местных покатушках стараются придерживаться ТТ РАФФ, стоит почитать и принять правильное решение, а вдруг у тебя будет получатся и закусит по серьёзному.Ёж раритет, здесь главное не навредить, и ещё: у тебя в лебёдке стоит повышающий кит от Иж Техно- офигеешь от грохота лебёдки. Ничего не навязываю, добра желаю всем владельцам марки Jeep.
  13. #43
    Москва ЮАО
    Просто из темы не совсем понятно, что ты хочешь сделать.
    Большинство, и я в том числе думали, что ты восстанавливаешь Ежа без глобальных переделок.
    А выясняется, что ты будешь использовать его на соревнованиях по трофи.
  14. #44
    Самара
    Да тут скорее всего все останется "как есть": за время постройки (почти 3 года) много воды утекло...
    изначально думалось "это" (то убожество, что притащил на прицепе) запилить под спорт...
    за это время меня подсадили на ещё одно не менее затратное хобби, плюсом сейчас встал "квартирный" вопрос - скорее всего в ближайшее время придется ввязаться в кабалу банков.
    Так что последний год желтого я собирал с пониманием, что спорта ему не видать. По этому делал все красиво - для города. Скорее всего будет повседневная машина + лайт покатушки.
    как то так...
    P.S. наверное лебедка в базе - единственное, что будет напоминать о первоначальных задумках...)
    Наоборот)))
    Изначально думал про спорт, но жизнь сказала - город)
    более детально описал чуть выше)
  1. авантюра в стиле rock n roll - отчёт
    от Ворчун в разделе Флуд
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 16:57
  2. авантюра в стиле rock n roll
    от Ворчун в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 23:24
