В плане дешевле обслуживать и геморроя меньше это да, диски в этом плане лучше намного
я как вспомню как барабаны разбирать да чистить там всё после покатушек, аж колдобить начинает
Купил кольца в камазовском отделе они стоят в топливной системе КамАЗа. Внутренний d-10мм внешний d-14мм пришлось стачивать до 12мм иначе в колдун не лезут, поставил 2 кольца и результат на лицо проверял на грунтовке задние колёса стали тормозить как и передние
Почти, все же перед чуть раньше но зад стал юзом брать на грунтовке но никуда не сносит. Имхо тормозить стал лучше если педаль в пол, но правда тормозной путь не замерял
Последний раз редактировалось Sanchos; 07.11.2015 в 16:17.
Мне 2 достаточно (они толщиной по 1мм) просто разница сразу ощутима, а насчёт того что перед чуть раньше мне так лучше да и безопасней на скользком покрытии
День добрый.
Подниму тему...
Так как зад на грунтовке никакого участия при торможении не принимает, решил провести все процедуры описанные в этой теме выше...
Но, открутив торцевую гайку, поршннька не обнаружил.
Разве удалив поршенек авто не должен тормозить 50/50 ?
И подскажите где приобрести этот регулятор или только поршенек?
Может валяется у кого без дела?
Последний раз редактировалось ЮрийЮрий; 25.07.2018 в 05:04.
/Юрий102/
Сначала установлю поршенек с шайбами и посмотрю.
Вот только где б найти ?
/Юрий102/
Я не настаиваю, я для примера))
Привет.
Свершилось... приобрёл дисковые тормозилки (рем.комплект соответственно, замена всех колодок(перед в том числе)), установил
и вот тест, ручник , задние тормоза-пооолное разочарования, н е т о р м о з я т !!! + и перед стал подклинивать, задние как было, так и осталось
Про регулятор, как и было выше описано, пара шаебочек стоят...собрал из того, что было. Думаю, что именно в нем дело, как диагностировать? Какие ещё могут быть причины? Хочу хорошие тормозилки
/Юрий102/
Юрий, а я просто прокачал(пролил полностью) новый комлект и все - зад тормозит. Но, можно и еще разок качнуть)
