в поисках совершенства....
я знаю про джипы до 00гг всё . про другие года меньше, ибо мало их ко мне приезжает .
смысл 15 поста непонятен .
КОНСТРУКТИВНЫХ решений может быть много , не меняющих сути . передний контур на грандах вообще раздваивается от одной трубки из переднего контура , на чирках две трубки сразу из "регулятора " выходит ...
а по теме визуально осмотри магисталь заднего контура может замята трубка или засорена . всё равно , что бы тут не писали про нихрена не работающие тормоза, я остаюсь при своих : штатные тормоза вполне рабочие безо всякого тюнинха замен на дисковые , замены на вжиковские , замены на бмвэшные ... между прочим особенно порадовался, когда как-то прокатившись по-делам товарищ сказал : "а нормально ты оттормаживаешься" . заметь не тормозит нормально , а именно оттормаживаешься
В общем разобрался я с тормозами. Останавливается у мени машинка бодро даже на штатных тормозах.
Короче первая чудодейственная процедурка, это выкрутить шток вакуумника на три оборота, вторая, это вставить три медные шайбы диаметром 12 мм в регулятор давления тормозов. Для начала надо снять блок атсорберов, чтобы был доступ к колдуну, открутили гайку на торце колдуна и вставили 2 медные шайбы с внешним диаметром 12мм. Скажу сразу помогло, но не очень, опять все разобрали и добавили третью шайбу, прокачали системы и оно случилось, тиджик стал останавливаться как надо. На асфальте жопа на юз не берет, но на мягком грунте на юз идут все 4 колеса. На мокром асфальте неприятностей никаких нет. сначала на юз идет передок, затем задница. Короче три шайбы это то что надо. Машинка стала гораздо лучше тормозить, ее стало меньше кидать при торможении, в общем рекомендую.
4.0 АКПП 2002 г.в.
Более подробно о том, куда ставить и зачем, есть тут https://www.drive2.ru/l/6965155/
Блин, какая полезная тема
потому как поймать ежа на 35" колёсах в колее это просто жесть
Скоро буду ставить диски назад. Отличная тема, так же сделаю!
ЁJ, 1991, MT, 4.0, black - был.
Так понятно. Обслуживание, долговечность... Просто я посмотрел, что там.. и решил уж поменять на дисковые. Наверное, дешевле, чем всё там в порядок приводить...
