Показано с 1 по 15 из 50
Тема: Про колдуна в тормозах!
    Местный Аватар для ROMZES4
    По умолчанию Про колдуна в тормозах!
    В общем хочу поговорить еще раз про гавно тормоза на тиджике. Но обсуждать что работает а что нет не буду, у меня все работает, все подведено, все нормально, но жопа почти не тормозит, это так у всех. Замена задних на дисковые не особо помогает, давление все равно там не хватает, не дает колдун. Сегодня провел эксперимент, помогал ручником, и тормозит он стал как нормальный автомобиль, а самое главное, его перестало, почти, мотылять в колее, я думаю знакомая многим ситуация. Вывод какой: при достаточном давлении в заднем контуре машина будет вести себя гораздо лучше и безопасней. Скорее всего и ДТП в которое попал БЕС произошло из за того, что на мокром асфальте передок заблокировался, а жопа катилась как тележка почти не останавливая автомобиль. Надо как то увеличить давление в заднем контуре, естественно в разумных приделах, чтобы добиться оптимального соотношения давления и соответственно тормоза будут цепкими и безопасными. Как известно снижает давление на задний контур колдун, в нем есть регулировочный винт. У кого есть какая информация про настройку колдуна? Если есть его устройство скиньте картинку! Может кто крутил этот винт, для чего он служит?
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Местный Аватар для БЕС
    Сухум
    Ну тема более чем актуальна теперь для меня............
    Chevrolet Astro
    Южно-Сахалинск
    Не претендую на оригенальность , но поверь опыту , на Сафарях и 80-ках , колдуна выкидывали , и машина тормозила всеми четырмя одинаково . Десятки машин катаются , проблем нет ....но учитывай ,что я говорю о машинах у которых максималка 110 , и они на 70 процентов боевые машины ИМХО
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Очень нужная тема, в колейности тормозить оченно непредсказуемо.
    Не колдуна выкидывать совсем нельзя. Его надо либо отрегулировать, либо заменить на что то другое, чтобы получить давление на задних тормозах.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Медвежий Угол
    выкидывал колдуна,лучше не стало.
    поставил назад нового+дисковые тормоза перед/зад увеличенные от WJ, машина стала тормозить как вкопаннаая
    в поисках совершенства....
    Южно-Сахалинск
    ..но 15 диски уже не поставишь?
    Сухум
    Думаю поставишь............
    Chevrolet Astro
    Медвежий Угол
    вылет -45/-50 и суппорт болгаркой по месту шлифануть, всё встёт тогда с 15м радиусом!
    Местный Аватар для Grater
    Родной клапан не регулируется, по-моему, там здоровенная гайка для его разбора. По крайней мере, стоит ее только ослабить, сразу льется тормозуха.
    Для TJ самый простой способ будет поставить этот распределитель от дисковой комплектации. Но можно и регулируемый воткнуть, лишь бы по фитингам подошел.
    Медвежий Угол
    фитинги можно ведь и переделать?!
    Конечно можно. Я лишь предлагаю вариант с минимальными переделками.
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    в штатном колдуне ничего не регулируется . внутри шток который перекрывает контура , при потере герметичности одного из оных , дабы вооще вся тормозуха не вылилась на дорогу .
    если не можем провести полностью ревизию тормозной системы вот вам развлекуха ) фото регулируемого распределителя тормозных усилий о ВилВуда , стоящего на жипе приятеля .
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Местный Аватар для Vladimir791
    Омск
    это для ширины в 10", а если ставить 8" то -20 спокойно встанет.
    Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
    Болтик есть в машинах с АБС на задней стороне колдуна. На машинах без АБС от туда выходит трубка на переднее колесо.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
  1. Проблема в тормозах.
    от Руслан в разделе YJ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 16:36
