Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Подскажите пожалуйста про ошибки
    Местный Аватар для NVR
    Краснодар
    По умолчанию Подскажите пожалуйста про ошибки
    Все привет подскажите загорелся на еже чек инжейн , начинаю делать само тестирование , 3 раза ключ повернул , чек просто помигал и исчезает , завожу снова появляется
    может я чето не то делаю
    спасибо
    wrangler yj 95г.в. arb, 31,33, 2,5l
    Местный Аватар для Grater
    Привет. Он как раз мигает ошибки.
    первая ошибка должна быть 12 (скидывание клемм АКБ за последние 30 или 50 стартов, не помню) выглядит это мигание так *блинг* короткая пауза, *блинг-блинг*, длинная пауза. после длинной паузы будет мигать еще раз, это уже следующая ошибка.
    По завершении всех ошибок промигает код 55 - конец диагностики.
    Краснодар
    чето не понял ошибки по миганиям определять надо ?
    а есть таблица этих миганий что бы узнать что за ошибка у меня
    и как их скидывать ?
    Местный Аватар для hiperon
    Расшифровка кодов неисправностей
    Код 11 - Нет сигнала от датчика положения коленвала двигателя.
    Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
    Код 13 ** - Указывает проблемы с датчиком давления (МАР) вакуумной системы. Нет разницы давления с атмосферным.
    Код 14 ** - Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое.
    Код 15 ** - Проблемы с сигналом датчика расстояния/скорости автомобиля.
    Код 16 - Потеря напряжения батареи.
    Код 17 - Двигатель холодный. Температура охлаждающей жидкости остается ниже нормальной рабочей температуры (проверьте термостат).
    Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
    Код 22 ** - Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
    Код 23 ** - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик.
    Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
    Код 25 ** - Неисправен мотор холостого хода. Текущие обороты холостого хода не соответствуют заданным.
    Код 27 - Блок управления впрыском топлива или одна из форсунок не отвечает на запросы контроллера
    Код 31 ** - Проблема с цепью соленоида очистки емкости системы испарения.
    Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
    Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена.
    Код 34 - Разорваны или закорочены цепи вакуума контроля скорости или соленоида вентиляции (круиз-контроль).
    Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП производства Крайслер). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
    Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
    Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
    Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели)
    Код 44 - Неправильная работа датчика температуры воздуха.
    Код 45 - Соленоид повышающей передачи и его цепь.
    Код 46 ** - Напряжение системы зарядки аккумулятора слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно.
    Код 47 ** - Напряжение системы зарядки аккумулятора слишком низкое. Напряжение батареи ниже напряжения зарядки при работе двигателя.
    Код 51 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
    Код 52 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
    Код 53 - Неисправен блок управления автоматической коробкой передач
    Код 54 - Нет сигнала датчика положения распредвала в распределителе зажигания.
    Код 55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей.
    Код 62 - Просрочены сроки регулярного тех.обслуживания системы снижения токсичности.
    Код 66 - Нет сигнала от модуля управления трансмиссией
    Код 76 - цепь балластного резистора топливного насоса (если установлен).
    Код 77 - цепь сервопривода круиз-контроля
    ** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой неисправностей.
    Краснодар
    http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...opar/codes.htm
    спасибо
    а мне нужно заводить как там написано, ручник вытаскивать или тупо считать и все
    ага ошибка потери питания от акума , а сбросить я как понял можно отсоединив клемы на 10 минут ?
    Минусовую клемму минут на 5 скинуть.
    Местный Аватар для khvilon
    москва, автозаводская
    а как выдти в режим диагностики?
    Так - не сойдет!
    Ёжиха по имени "Казя" 93 г.р. 2.5 красная ручная
    Magna V45 синяя ножная
    Пасибки! Курю!
    Так - не сойдет!
    Местный Аватар для Врангель
    Пасибки! Курю!
    Женя, а ты уверен шо "казя" 93г.р.? А тож всяки-разны казусы происходят.
    2000 онд байгуулагдсан
    По крайней мере так написано в документах. И противоречий я пока не заметил...
    По моему это оффтоп...
    Так - не сойдет!
    По крайней мере так написано в документах. И протиаоречий я пока не заметил.
    По крайслеровскому каталогу можно сделать расшифровку ВИН кода, если повезет, вылезет куча инфы, включая абсолютно всю комплектацию. В случае с YJ это по большому счету бесполезная инфа, но почитать приятно.
    А это, Оно, Того... где с сием каталогом можно ознакомится?
    Так - не сойдет!
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4322489 у меня этот.
    есть новее - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4910982 но коль у меня мой работает, то я ему не мешаю..
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    так бывает не всегда . встречалось что после 55-ой выпадают 60-70-ее ошибки
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
  1. Подскажите пожалуйста!
    от Drimsed в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 15:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 05:19
  3. Подскажите пожалуйста: перестановка головы из WH в JK
    от alexey_m в разделе Аудио, видео, радио
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 19:39
  4. вылетает пониженная на ходу... подскажите че делать пожалуйста?
    от Друг Топтыги в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 17:09
  5. Подскажите пожалуйста
    от Александр.Н в разделе Общий
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 18:22
