Проблема такая,после преобретения машины чек не горел и не горит,хочу исправить.Не загорается при включении зажигания,ни при проверке на ошибки.
зачем?
он горит при запуске-тестирование системы и при наличии неисправности.
зачем ему без оных гореть-то?
в поисках совершенства....
Лампочку поменять?
Смотри лампочку или 32ю ногу
