Показано с 1 по 6 из 6
Тема: НЕ горит Check Engine
    Омск
    По умолчанию НЕ горит Check Engine
    Проблема такая,после преобретения машины чек не горел и не горит,хочу исправить.Не загорается при включении зажигания,ни при проверке на ошибки.
    Медвежий Угол
    зачем?
    он горит при запуске-тестирование системы и при наличии неисправности.
    зачем ему без оных гореть-то?
    в поисках совершенства....
    Местный Аватар для hiperon
    Лампочку поменять?
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    Машина - то какая ?
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Цитата Сообщение от hiperon Посмотреть сообщение
    Лампочку поменять?
    я кстати так удивился, когда после сборки машины почти с нуля, через 2 года поменял лампочку и оказалась что чек-то горит
    а я все думал - странно. с первого раза - и без ошибок собрали)))
    Алма-Ата
    Смотри лампочку или 32ю ногу
  1. Загорелся check engine
    от unknown_author в разделе TJ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:52
  2. Check engine на YJ
    от Fracman в разделе YJ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 18:14
  3. JK 2.8 CRD загорелся check engine
    от ab2700 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 04:47
  4. Собственноручный check engine ежа.
    от bifurkas в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 19:07
  5. check engine
    от redhair в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 21:50
