Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: заведу что ли журнал про "БАРБИ МОБИЛЬ"
  1. #46
    избавляемся потихоньку от гламура
    было:
    стало:
    Были:
  2. #47
    Что то давно я не подходил к "Барбимобилю" с тех пор как он был полностью разобран, подварен кое где, (кузов менять не стал, на удивление старый был вполне живой, пришлось поменять короба усилителей, что вдоль рамы, хорошо, что за баней нашлись хорошие от какой-то лодки отпиленные, ну и пару заплаток и лодка оделась на новенькую раму, ну и покраска сборка ... Про новые крылья калитку и двери писать не буду, ничего интересного. Зато Барби мобиль стал только в солнечную погоду "Барби" в пасмурный день он меняет цвет на черный ну и короче простоял он на скорую руку собранный год, все не до него было, а тут бац и пандемия!
    До чего только руки в этот период времени не дошли, не перечислить и когда вроде бы и делать уже нечего и остальной автопарк ковырять надоело тут вдруг обнаружил в дальнем углу огорода одиноко стоящий "Барбимобиль"!
    Ну и решил убрать с него кое-какие сопли всегда раздражавшие.
    Начал с блокировок, ибо тросы были кинуты на защиту раздатки и от туда включать их было не удобно болгарка, дрель, передний мост пришлось вскрыть т.к. актуатор был одет мимо кольца
    Лодку сверлить не стал, жалко, завел все через дренажные отверстия, все равно от тросов надо избавлчться, как уже посоветовали на воздух, зачем в кузове лишние дырки сверлить! Короче результат :
    Дешива и сердито и в этом месте удобно и не мешаются ручки и пилить ничего не надо!
    Пластина-Площадка крепится на кронштейн ручника штатным болтом.
    Подобрав ещё пару соплей по электрике и механике про которые писать не интересно стало скучновато, пока я не наткнулся за баней на заваленные всяким хламом рекары про которые я совсем забыл!
    И погнали, болгарка, дрель паяльник... и вуаля!
    Еле влезло, зазоры с каждой стороны по 5мм.
    Но зато теперь есть попогрей, вентиляция, две подкачки для спины, лифт переда, зада, Эл. Спинка, нормальный подголовник, валик под колено, боковые поддержки с регулировкой! Сидеть в нем реально удобно со штатным небо и земля, не понимаю людей перешивающих штатный ренгосалон, когда его можно просто выкинуть и поставить это! На сегодня световой день закончен и порыв вдохновения тоже
    Надо будет второе откопать и вкрячить, чтоб пассажир тоже кайфовал!
    Ну и пара общих фот:
    Последний раз редактировалось JohnJohnson; 29.10.2020 в 23:46.
    Были:
  3. #48
    Вентиляция это хорошо
    Местный Аватар для Krinz
    А в солнечную погоду фотки есть? Че за краска?
  5. #50
    В солнечную он становится сиреневый, хер его знает что за краска, я вообще не знал в какой цвет его покрасят, сказали сюрприз будет набодяжили чета всего что в гараже нашли в одно ведро как всегда и покрасили
    Фотки на солнце нет, сделаю как-нибудь
    Были:
  6. #51
    Прикольно.
    Диски поменяй, или эти облагородь
    Ну и софт
  7. #52
    Для деревни на рыбалку ездить пофиг! Главное не течет и колеса не спускают
    Были:
  8. #53
    Местный Аватар для ДиМуха
    Похоже только софт разноцветный
    Чёрный ему к лицу!
    Tj 4.0L AT 2004
    Всем будет хорошо и всё тут
  9. #54
    Осталось пропылесосить и будет совсем хорошо
    Чёрный ему к лицу!
    Собирал из того что было
    Ну можно будет как-нибудь химчистку сделать
    Были:
  12. #57
    Пользователь Аватар для Cat_Vzhooh
    Омск
    Хорош) Эх... завалилась бы у меня за баню парочка локов, а потом неожиданно нашлась...
    Chevrolet Tahoe Battleship 6.5TD
    Был TJ 98, 4.0, 32" ат, 2" лифт
    Был GC 5.7 hemi сток
  13. #58
    Южно-Сахалинск
    Две ОХ для рыбалки в деревне не много может убьём двух зайцев , махнёмся тем что в переднем ...я у тебя брал и до ума Тру Трак... довёл, и тебе не нужно вкладыватся...в трос и пневму....
    вообщем захочешб в личку пошли ,а там перезвоню если ,что ....по деньгам то же порешаем ,
    Последний раз редактировалось MEGA MAD MAX; 30.10.2020 в 16:06.
  14. #59
    А чего там вкладываться? Сейчас тросы вроде наладил, туда сюда кольцо толкают, хорошо что поршни с резьбой у меня, а когда все работать перестанет совсем, заткну в поршне отверстие и прикручу фиттинг под пневмо шланг он 200 рублев стоит и от него под капот к баллону от пейнтбола или ещё какого ресивера от пневмы их полно в продаже по 500р. через выключатель механический, который тоже 500р, кину шланг. Можно баллон переносным компрессором качать, на несколько раз хватит, а мне больше и не надо, а если надо баллон всегда можно подкачать ну или копрессор сразу в систему воткнуть,
    Где-то был у меня. Короче вложений там на пару тыщ.
    А вот потроха туда сюда переставлять вложений в разы больше!
    Были:
  15. #60
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Мне так удобней 37BA36FD-9691-4EC8-AAC9-D31D7DF39FBE.jpg вот ещё ручной газ ACEC4D4E-CE61-4368-9316-753FD41DFD42.jpg от велосипеда переключатель скоростей по болоту не заменимая вещь
    сейчас блокировка ОХ стоит почти 95₽ с доставкой поэтому стоит задуматься
    На воздух пару тысячами не отделаешься очень все дорого и Китай дешёвый не бери все травит и тд. Ещё надо включатель на прямую от ресивера не пойдёт хороший Италия 2500₽ фото могу позже если надо
    Последний раз редактировалось Sanchos; 30.10.2020 в 22:02.
  1. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 19:26
  2. продам свой TJ " Sahara" - подбили "Range Rover sport"ом
    от naujokas в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 08:08
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 06:09
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 14:12
  5. Журнал "JeepFan", разрешите и нам представиться!
    от JeepFan в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 22:49
