Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 77
Тема: заведу что ли журнал про "БАРБИ МОБИЛЬ"
  1. #61
    В отделе пневмогидравлики этих фиттиннов навалом в том числе с резьбой 5/8-18 под 1/8 это что в крышке, сама магистраль копейки стоит, фиттинги тоже, клапана от 500р. я уже приценивался 2000+- вполне хватит, в любом случае это не дорогой апгрейд даже в сравнении с покупкой нового троса за 10ку.
    Ну короче, как руки дойдут отпишусь тут
    Были:
  2. #62
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Кстати есть трос почти идеал надо?
  3. #63
    В этом месте видел народ ставит актуаторы, но мне оно не очень нравится, глаз мазолят они там
    Понравилось место в консоле перед селектором КПП там где для мелочи место, но тянутся туда не очень удобно если часто пользуешься и заморачиваться надо, тросы нужной длины сразу покупать ... Чего там говорить выкидывать эту громоздкую систему надо и делать воздух !
    Какой он длины? Ваще я уже на пневму настроился
    Даже если заморочиться и взять все оригинал ОХ, то:
    1. Фиттинг стоит в крышку 10$
    2. Клапан механический 17$
    Ну доставить ещё баксов 20
    В полтос можно уложится, но это не наш метод, слишком просто!
    Были:
  4. #64
    Петрозаводск
    Он для переднего моста длину не помню. Оригинал оХ под воздух очень дорого все можно купить в магазине гидравлике дешевле
    Последний раз редактировалось Sanchos; 30.10.2020 в 22:30.
  5. #65
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от JohnJohnson Посмотреть сообщение
    А чего там вкладываться? Сейчас тросы вроде наладил, туда сюда кольцо толкают, хорошо что поршни с резьбой у меня, а когда все работать перестанет совсем, заткну в поршне отверстие и прикручу фиттинг под пневмо шланг он 200 рублев стоит и от него под капот к баллону от пейнтбола или ещё какого ресивера от пневмы их полно в продаже по 500р. через выключатель механический, который тоже 500р, кину шланг. Можно баллон переносным компрессором качать, на несколько раз хватит, а мне больше и не надо, а если надо баллон всегда можно подкачать ну или копрессор сразу в систему воткнуть,
    Где-то был у меня. Короче вложений там на пару тыщ.
    А вот потроха туда сюда переставлять вложений в разы больше!
    Понял тебя , просто пятьнечная мысль пролетела ты прав...
  6. #66
    Производитель рекомендует для переднего моста трос 78", я собирал из того что было, а был у меня более менее живой трос только 85", вот его я и поставил 78" мне будет короткий либо надо будет менять положение ручки. Оставь лучше по запас, пригодится еще
    ОХ под воздух дорого, это если покупать всю систему там от А до Я , но в этом смысла нет, все что можно из него купить это переходник в мост ( хотя я уже придумал как его сделать из старого троса), выключатель механический за 17$ ну может поршень, тоже около 10$ он стоит, остальное (переходники быстро разъёмные, соленойды манометры, баллоны дорогущие, компрессоры) там покупать смысла нет, все тут легко найти намного дешевле.
    Без обид, но в ходовке я ему менять ничего не хочу, не так давно всё собрал как хотел, вот единственное что мне в нем поменять хочется это МКПП на АКПП
    Вот кстати, отрезал от старого троса часть, которая в крышку вкручивается, 10 баксов сэкономил , осталось резьбу нарезать под фиттинг, поршень заглушить остатком с резьбой от троса на фиксаторе резьбы, быстроразъёмный шланг и клапан с ресивером за баней найти и можно тестировать!
    Были:
  7. #67
    Чета захотелось перемен и махнуть джип на нужный в хозяйстве пикап. Короче есть мысли о продаже ренга.
    Если кому интересно можно обсудить. Не очень я сейчас понимаю текущий рынок и ценообразование, так что тут нужен диалог. Задарма продавать не буду, т.к. пикапов задарма сейчас в продаже нет ну если вдруг появится что, то можно и задорма, понятие это для каждого относительно.
    Короче, кому не лень, может прочитать историю тут, там конечно много отступлений в сторону и фото все куда-то слетели , но определенную картину нарисовать можно.
    А кому читать лень, вот в двух словах:
    TJ 1996 2.5 МКПП.
    Рама в отличном состоянии, менялась, привозилась от "туда"
    Крылья, передние, задняя калитка в отличном состоянии привозились от "туда" оригинал, не Тайвань и не Китай. Без намека на ржу вообще.
    Капот в хорошем состоянии, не ржавый не бытый. "От туда" не привозил
    Лодка, менял усилители под полами спереди, и полы чуть вроде подваривали, не помню, надо посмотреть. А так вона было вполне норм, но опоры подушек за передними крыльями прогнили по этому менял, кто с ренгами на "ты" знает об этой болячке.
    Мосты от рестайла, пары 3.73 в обоих мостах "ОХ" локеры, не гудят, не текут. В переднем новые крестовины alloy, а не какое-то говно типа мопара
    Карданы хорошие, не вибрируют не болтаются, все живое и прошприцовано.
    Подвеска новая сток, кроме пружин были хорошие. под передними пружинами регулируемые по высоте JKS, панары регулируемые не помню чьи, косточки стаба teraflex на сайлентблоках, вечные, без всяких шаровых.
    Это из того что вспомнил.
    И так... Кузов крашен года два назад.
    Из косяков по кузову, надо делать рамку лобового, хотел поменять на хорошую, но не нашел, временно поставил старую и отложил вопрос на время, хотелось уже кататься
    Хард топа нет. Только Софт топ, оригинал.
    Двери, два комплекта, полные остались в старой краске не стал красить т.к. езжу с полу.
    Салон, эх, салон, да он повидал, требует нежных женски рук
    Мотор заводится, работает хорошо, но есть сопли, вроде прокладка поддона, она есть и будет заменена вместе с заменой масла. Рулевой редуктор тоже чуть сопливит, не критично, одно греет душу что он дорестайл!, а не это говно мерседесовское. Раздатка - перебиралась вся.
    МКПП, вот тут вопрос почему-то из нее уходит масло, хз. Почему, надо разбираться, есть купленная со слов продавца хор. Б.у. но ещё не ставил, руки не дошли, есть полный ребилд кит на нее на всякий случай, если что то пойдёт не так, пока езжу доливают. Пробеги не большие у меня, не напрягает.
    Ну а так в основном все сток, ах да колеса - гудричи МТ 325/60/15 на 15/10 штамповке. Вроде все из того что вспомнил, хотел в двух словах, а получилось как всегда
    Сразу скажу, машина разбиралась до винта и собиралась вновь - это информация для ленивых, те кто начал с первой страницы и так я думаю все поняли.
    Машина большую часть времени стоит, ездиет редко, т.к. других много, а попа одна машину не сливаю не впариваю не избавляют, просто в хозяйстве нужней пикап, пусть лучше он стоит, на нем хоть навоз в огород привезти можно
    Так, что кому интересно задавайте вопросы, приезжайте смотрите, я готов к общению.
    Да на обмен только пикап, желательно с длинным кузовом, концерна GM на поколение и год пофиг
    Заранее прошу прощения за орфографию, набирал с телефона, пальцы большие в буквы не попадают, мысли путаются, кто то постоянно отвлекает
    Последний раз редактировалось JohnJohnson; 01.09.2022 в 10:44.
    Были:
  8. #68
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    покажи что с ним сейчас. ну как до компа доберешься.
    зы - пикапа нет. сам каманча ищу )
  9. #69
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от HANS Посмотреть сообщение
    сам каманча ищу )
    я могу тебе сказать, где есть. но дешего не отдадут)))
    проще купить гладиатора
  10. #70
    Есть у меня пара фот с зади только как сюда их залить не знаю, раньше получалось, а потом все куда-то пропало
    Были:
  11. #71
    Москва СЗАО
  12. #72
    О, спасибо! Пусть будет пока так
    Были:
  13. #73
    Мне крылья!
    Мне крылья!
    Даже не надейся
    Были:
  15. #75
    Местный Аватар для Mordrak
    Мне крылья!
    ... яб улетел из этого колхозу
    Даже не надейся
    ну кто знает как оно может быть. Мне б тогда фонарики задние с европейскими жёлтыми поворотами.
    Ну мало ли.. если чё сразу займу
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  1. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 19:26
  2. продам свой TJ " Sahara" - подбили "Range Rover sport"ом
    от naujokas в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 08:08
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 06:09
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 14:12
  5. Журнал "JeepFan", разрешите и нам представиться!
    от JeepFan в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 22:49
