Так случилось, что мутное желание "хочу рубикон" перешло в сильно зудящую фазу и я сейчас планомерно отсматриваю все, что продается в Москве в районе 2млн рублей.
Сегодня смотрел экземпляр 2011 гв с пробегом около 50ткм. Дизель 2.8 с механикой.
Удалось ознакомиться с дилерской историей.
Итак, за 50ткм:
1 или 2 лобовых стекла - понятно, расходник.
Замена сцепления вместе с маховиком - отказ на ровном месте, доставка в сервис на эвакуаторе. (Огогого!!! Какое счастье...)
Рекол P61 - понятно.
Какая то борьба с электропроводкой и предохранителями с правой стороны, в итоге габарит так и не горит.
Неустранимая ошибка какого то датчика в трансмиссии, так и осталась.
По итогам диагностики на сегодня состояние:
Двигатель:
Перекошенный ролик натяжителя приводного ремня.
Сжеванный приводной ремень (заменен продавцом)
Вискомуфта вентилятора - люфт
Двигатель работает с пугающими стуками, как будто подшипник размолотый где то в навесном болтается, может и вискомуфта так свой люфт озвучивает.
По тормозам: колодок нет, изношены в ноль (видимо заводские еще), диски по толщине имеют запас около 1 мм. (по данным дилера пробег 50ткм похож на правду)
Ходовая: под замену задняя ступица, одна крестовина переднего моста, обе шаровые опоры с одной стороны.
Остальная мелочевка вообще не в счет.
Понятно, что дизель с палкой однозначно изначально был куплен для отжига по говнам, "бабушка в кирху" на нем точно не ездила, пластик слегка ободран, хотя железо вроде как нормальное.
Отжигали на нем в СПБ, там есть куда съездить.
Но, вот для пробега в 50ткм, не великоват ли список проблем?
Особенно доставляет замена сцепления с маховиком, это у дизелей с механикой на первых 10-20 ткм пробега норма?
И отдельная тема - рама. Все рамы отсмотрены визуально снаружи и эндоскопом изнутри.
На машинах 2011-2012 года что снаружи, что внутри - обильная ржа.
Причем на мытых снаружи рамах она четко идет по сварным швам, точечной ржи на краске практически нет, разве что кроме сегодняшнего экземпляра.
А внутри в лучшем случае обильная точечная коррозия, а в типичном - обширные очаги и ржавые швы изнутри. Антикора нигде не видел.
Была у меня машина, у которой коррозия съела номер рамы, гаевня аннулировала учет и пришлось ее энтузиастам на постройку "катлеты" практически даром отдать. Теперь я на это обращаю особое вниамание.
Так вот рама на JK это проблема или нет? На сколько лет ее хватит до снижения прочности и сгнивания вина?
