ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ сомневаюсь. Из Томска до Омска 1000 км доехали за 9 часов. Держали 120-160км.ч. Средняя 106 показала. Так у нас и трафик не такой как на М6. Там АПРИОРИ больше 70 не получится...Сколько ездил,все равно НАВИГАТОР 75-86 км.ч показывает,не больше. Его и комп бортовой не обманешь.
Чета я не пойму, отчего такое недоверие? Надо не скорость свою максимальную смотреть, а считать сколько времени на поссать тратишь. И будет у тебя компьютер нормально все показывать.
Я бы сказал, что миф насчет его живучести сильно раздут. На гонках, как-то не приходилось сравнивать с заявленными характеристиками, но лебедка работает гораздо дольше
Здесь много интересного http://www.off-road-drive.ru/archive...okaya_energiya Особенно это: Батареи, которые вы назвали гелевыми, на самом деле таковыми не являются. Никакого геля ни в Optima, ни в Pro Comp и в помине нет. Там обычный электролит. Другое дело, что изготовлены они по AGM-технологии и тоже недоливаемые и герметичные. А вообще, аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. Куда там, на отечественных автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение «гуляет» с 13 до 16 вольт! Да и на большинстве иномарок немногим лучше. А уж если реле-регулятор из строя выйдет, то гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать. Не зря же на нем написано: напряжение заряда не более 14,4 В. Если больше, то гель тает как холодец в тепле и обратно уже не восстанавливается. И вот еще что: у настоящих гелевых батарей, конечно, может быть огромный ток, но только летом. Гель и так вязкий, а на морозе он совсем застывает. В результате характеристики падают наполовину и больше.
поставил на днях Желтую Оптиму 75ач. буду тестировать\ть.
Собственно моя главная цель - как обычно - надежность. В данном случае меня интересует ее устойчивость к глубоким разрядам...
я тут почитал про среднюю скорость..........ну вы блин ледчики(некоторые)!!!!!!
собственный опыт таков - ауди А6 2008 года...3.2 л....москва- одесса (1300 км) старт в 11.00 финиш в 08.00.....минус таможня час......минус сон три часа .....вот и считайте
АУДИ - это не ренг ....и не какая ни будь каризма.....
вообче сомневаюсь я на счет средней скорости в 100
