Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Допустимый размер резины для стоковой подвески
    Местный Аватар для khvilon
    москва, автозаводская
    Вопрос Допустимый размер резины для стоковой подвески
    Всем доброго времени суток!
    Поскольку я из новобращенных...
    Суть вопроса: Какой допустимый размер резины без лифтинга, херургии крыльев и т.д.?
    Ну и соответственоо какое при этом должен быть ET?
    Наверняка на этот вопрос есть готовые рецепты
    Так - не сойдет!
    Ёжиха по имени "Казя" 93 г.р. 2.5 красная ручная
    Magna V45 синяя ножная
    Алма-Ата
    31-если рессоры в обратку не выгнуты конечно)
    Рессоры нормальной ориентации
    Так - не сойдет!
    Местный Аватар для Grater
    31 с -19 вылетом при полностью сжатой подвеске могут задевать за задние расширители.
    Наро-Фоминск
    У меня стоковый без лифта, спереди чуть просевшие рессоры, сзади волговский комплект. Установлены 32'' -19, нормально на обычной дороге включая "стоячих" и "лежачих" полицейских ничего не задевает. В говна и т.п. не езжу. В принципе на аватаре видно.
    Jeep Wrangler YJ, 1992 г. в., черный, МКПП, 2.5 л.
    32е влезают на сток, но еле-еле. если подвеска уставшая - будут тереть на кочках. я бы остановился на 31х10r15
    Местный Аватар для Dimon33
    31", и без проблемм, если ставить больше то с лифтом.
    Для наглядности вот фотки:
    Рессоры с доп. листом от чего-то нашего, высота по кузову примерно 50см (после установки бумерангов - 52см стало)
    31 тапки, сзади подвеска сжата до Daystar'овских отбойников (они чуть длиннее родных). спереди рессоры выпрямились в ровную линию (отбойников нет) Стабилизатор и обе панары сняты.
    По фоткам видно, что колеса заходят в ренегатовские арки. Обычные же арки, во первых, уже, во вторых, чуть ниже идут.
    Приблизительно понятно.
    Итог: Допустимый безпроблемный размер 31х10.5 et-19...
    Последний раз редактировалось khvilon; 23.05.2015 в 12:00.
    Так - не сойдет!
    н-ск
    Итог: Допустимый безпроблемный размер 31х10.5 et19...
    не совсем так 31=да -19=нет
    гдето примерно в диапазоне ЕТ-5 ЕТ+20 меньше шансов тирануть верх расширителя
    Местный Аватар для moskit
    НСК
    у меня как раз параметры были 31х10.5 R15 диски -19. Ничего нигде не разу не цеплял. Ну и диагонали специально не вывешивал конечно
    Местный Аватар для Врангель
    200 метров севернее мельницы Гергардта
    Только за рессоры передние колёса (в крайних положениях) сильно цепляться будут
    2000 онд байгуулагдсан
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Максимум для "стока" - 30х9,5-15 на дисках ЕТ10. Уже на ЕТ20 цепляют передние рессоры в повороте, но цепляют буквально чуть-чуть. Так же ведут себя 265х75-16(практически чистые 32х10,5) на ЕТ0, но без лифта трут арки даже на бордюре ~15 см. 31х10,5-15 будут тереть на 17 см
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    С такими арками и не должно задевать. задевает родные.
    Подтверждаю. Не только цепляет, не только задние и не только расширители. Но и саму лодку шлифанул немного. А переднее крыло даже погнул немного.
    Скорее всего рессоры просели сильно.
    Но покатались хорошо:
    Оторвал провода от лямда зонда. Поставил новый.
    Сломались датчик температуры двигателя и уровня топлива. - После установки лямбды починился показатель температуры.
    Также сломался датчик подключения передка. Полный привод вроде работает, но не уверен не было времени выяснить.
    Сигнал перестал сигналить. Поставил новый сигнал - заработало.
    Теперь осталось восстановить датчик топлива и подключения передка.
    Буду провода смотреть внимательно при первых осмотрах обрывов не нашел.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 14:47
  2. Размер резины
    от ALEX SPB в разделе JK
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 10:12
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 08:53
  4. Лифт подвески на YJ
    от Nik1977aaa в разделе Подвеска
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:52
  5. Коврики из резины
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 16:28
