Всем доброго времени суток!
Поскольку я из новобращенных...
Суть вопроса: Какой допустимый размер резины без лифтинга, херургии крыльев и т.д.?
Ну и соответственоо какое при этом должен быть ET?
Наверняка на этот вопрос есть готовые рецепты
Так - не сойдет!
Ёжиха по имени "Казя" 93 г.р. 2.5 красная ручная
Magna V45 синяя ножная
31-если рессоры в обратку не выгнуты конечно)
31 с -19 вылетом при полностью сжатой подвеске могут задевать за задние расширители.
У меня стоковый без лифта, спереди чуть просевшие рессоры, сзади волговский комплект. Установлены 32'' -19, нормально на обычной дороге включая "стоячих" и "лежачих" полицейских ничего не задевает. В говна и т.п. не езжу. В принципе на аватаре видно.
Jeep Wrangler YJ, 1992 г. в., черный, МКПП, 2.5 л.
32е влезают на сток, но еле-еле. если подвеска уставшая - будут тереть на кочках. я бы остановился на 31х10r15
31", и без проблемм, если ставить больше то с лифтом.
Для наглядности вот фотки:
Рессоры с доп. листом от чего-то нашего, высота по кузову примерно 50см (после установки бумерангов - 52см стало)
31 тапки, сзади подвеска сжата до Daystar'овских отбойников (они чуть длиннее родных). спереди рессоры выпрямились в ровную линию (отбойников нет) Стабилизатор и обе панары сняты.
По фоткам видно, что колеса заходят в ренегатовские арки. Обычные же арки, во первых, уже, во вторых, чуть ниже идут.
Приблизительно понятно.
Итог: Допустимый безпроблемный размер 31х10.5 et-19...
Последний раз редактировалось khvilon; 23.05.2015 в 12:00.
Так - не сойдет!
у меня как раз параметры были 31х10.5 R15 диски -19. Ничего нигде не разу не цеплял. Ну и диагонали специально не вывешивал конечно
Максимум для "стока" - 30х9,5-15 на дисках ЕТ10. Уже на ЕТ20 цепляют передние рессоры в повороте, но цепляют буквально чуть-чуть. Так же ведут себя 265х75-16(практически чистые 32х10,5) на ЕТ0, но без лифта трут арки даже на бордюре ~15 см. 31х10,5-15 будут тереть на 17 см
Самый старый ЙоЖик AMC258
Подтверждаю. Не только цепляет, не только задние и не только расширители. Но и саму лодку шлифанул немного. А переднее крыло даже погнул немного.
Скорее всего рессоры просели сильно.
Но покатались хорошо:
Оторвал провода от лямда зонда. Поставил новый.
Сломались датчик температуры двигателя и уровня топлива. - После установки лямбды починился показатель температуры.
Также сломался датчик подключения передка. Полный привод вроде работает, но не уверен не было времени выяснить.
Сигнал перестал сигналить. Поставил новый сигнал - заработало.
Теперь осталось восстановить датчик топлива и подключения передка.
Буду провода смотреть внимательно при первых осмотрах обрывов не нашел.
