Что можно ввернуть вместо лямбд? Чего нить по резьбе подходит? (коллектор От4л 2003г-4 зонда)
есть вариант. сходить к токарю он вытачит что хочешь.
http://www.ebay.com/itm/M18-x-1-5mm-...a6a819&vxp=mtr
Должно подойти, резьба вроде наша
YJ 93 4.0 MT - был...
А что даст простое глушение бенз жрать машина не начнёт ......вроде как обманки какие то нужны.....
Похоже, задача стоит просто лишние дырки заглушить. На старых двигателях одна лямбда.
Вообще-то можно просто на стр.рынок зайти к сантехникам и не мучаться!
С этой резьбой полно всякого, это если просто заглушить.
Ну что Пашечка трясёт?
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Да-задача стоит оставить одну лямбду-ладно пойду к сантехникам искать)
А старая лямда в качестве заглушки, чем не подходит?
мотор шитый под работу без лямбд? речь об YJ ?
