в общем беда в том... что не могу нормально поставить сальник который между дисконекторм и ступицой.
идет зараза на перекос и все тут. может был у кого опыт?
Да, был, именно такой опыт с перекосом. 2 раза извращался и поставил длинную ось.
Но вообще ставили вдвоем примерно так: длинная шпилька на выход из моста, в сальник упирается головка нужного диаметра, шайба и гайка. со стороны поворотного кулака пластина в мост и гайка, и вот один центрует-держит головку и следит за сальником, второй крутит гайку снаружи и сальник запрессовывается.
да так и делали. толку 0
Я для этого использую специально изготовленные оправку,шпильку и ещё одну отправку с наружной стороны. Работа выполняется одним человеком.
2000 онд байгуулагдсан
Нет,с чертежами не заморачивался. Пошёл к токарю дал сальник, дал размеры, объяснил чего хочу, получилось довольно удобно
Может схематично набросаете?
В чем там фишка?
Спасибо!
Ничего особенного,фишка может быть в том что оправки центрируют сальник относительно оси чулка,т.е. вставил наружную,вставил внутреннюю с сальником поджал гайкой и
всем спасибо! все удалось! подобрал нужных размеров шайбы и ими все загнал.
