Запустил самодиагностику на YJ, получил такой набор кодов:
12 75 73 35 55
Из всех этих кодов нашел в сервис мануале только 12 и 55.
Что может означать 75, 73 и 35?*?*?*?
Диагностику запускал десять раз, ошибки в считывании быть не должно.
12 75 73 35 55
35* An open or shorted condition detected in the radiator fan relay circuit.
Остальные не нашел.
Про 35 написано: XJ and MJ only, оно и понятно - на YJ нет никакого электромотора на вентиляторе. Странно это как-то... Проверил сегодня еще раз: четко мограет 75, 73, 35. Может у меня там мозги чужие?
Не хочу плодить темы....
P1489 Цепь реле высокой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
2.4 t двигателя не поднимается выше нормы...
на сколько серьезно ? в жару в пробке начну кипеть ?
и как устранить ? диагностировать поподробнее ?
Заранее Спасибо ! )
HD Sportster XL1200S
Блин, была у меня такая ошибка прошлым летом. Хз откуда взялась. Я реле прозвонил, цепь проверил, движок нагревал - включалась вторая скорость.
Вообщем я комп обнулил и все.
Дабы не плодить про ошибки, проверил самодиагностику на 2,4, показал кучу ошибок восновном на лямбда зонд ругался, поменял, сбросил осталось 2 шт. Р 0031 и Р 0038 мож кто знает чего это ?
так они про две лямбды и говорят)
А у меня одна вроде и новая или есть еще гдето?
Да сама собой прошла )
Рэнглер сам регенирирует потихоньку.....
А кто подскажет,как самодиагностику провести можно,оч. интересно
машина какая? в подписи бы указали - проще ответить было бы сразу)
