Вдруг загорелась check engine.
Машина гарантийная, но ближайшая запись на среду.
Вроде по книжке ездить можно.
Но завтра на дачу-рисковать не хочется.
Поделитесь советами плиз!
Считать ошибки не повредит.
Как это сделать написано тут: http://project-jk.com/jeep-jk-write-...what-they-mean
Спасибо конечно.
Но я и по-русски не смогла бы понять.
А уж технический английский - это для меня слишком!
Мне важно сейчас понять-ехать можно?
Если просто горит и каких-то особых изменений ты не чувствуешь - можно ехать. Но надо быть готовым что например расход адски возрастет.
Попробую по русски написать:
1. Вставляем ключ в замок зажигания.
2. Поворачиваем в положение ON(это когда лампочки на панели загорелись, но стартер не крутит)
3. Надавливаем ключ в сторону замка зажигания и быстро поворачиваем в положение OFF(1 назад) - и так три раза. Это надо сделать довольно быстро. И при этом по завершении 3го раза ключ должен остаться в положении ON(!!!)
4.Если все получилось правильно - должны загореться все лампочки, и на одометре(там где пробег) должны появится черточки как на картинке
http://project-jk.com/wpg2?g2_itemId=49320
5. После этого там же на одометре должны появится коды ошибок которые надо записать
6. В конце концов должна вылезти надпись DONE
http://project-jk.com/wpg2?g2_itemId=49323
Кажется поняла.
Спасибо.
После работы попробую.
А может в клуб подскочить сегодня.
Там кто-нибудь посмотрит?
Спасибо и мне пригодилось
С одной стороны хорошо, но всё таки надо бы узнать что енто было?
Похоже на то.
Накануне заливала на BP как раз перед бензовозом
