Показано с 1 по 15 из 31
Тема: 5.2 с 46й АКПП в ежа
    Местный Аватар для HARLEY-DAVIDSON
    Алма-Ата
    Вопрос 5.2 с 46й АКПП в ежа
    Собственно вывесил вчера всю эту колбасу над рамой-че то какая то она длинная получается) Подгоняю по заднему кардану (думаю укороачивать его нет смысла) не могу вставить радиатор (а вентилятор уж тем более) Кто нибудь делал или видел свап в такой конфигурации? (5.2 46я коробка и 231я)
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    кардан резать задний 100%. а передний удлинять. мосты выворачивать, раздатку опускать... шарнир гука ставить еще.
    Местный Аватар для Morituri
    Можно электро вентилятор проталкивающий поставить..... под капотом больше места будет.
    HD Sportster XL1200S
    Я бы кардан оставлял как есть, короче смысла делать нет. Конечно добавить SYE, если еще нет. Вентилятор можно сделать электро, прием сунуть его перед радиатором.
    Советую посмотреть на комбинацию с механикой. Вчера закончили на моей машине (5.2 + АХ-15) вварку опор, карданы от 2.5 остаются штатной длины, перед мотором куча места.
    Алма-Ата
    Перед радиатором даже места нет( Механику не хотим
    Он не лезет никуда(
    Кардан тоже 2.5 нормально встал-вся проблема в радиаторе и вентиляторе
    Проблема не сколько в углах-сколько в общей длинне агрегата (была бы 44я-проблем не было бы)
    А насчет механики еще-сам же знаешь сколько гемора (колокол дакотовский коллектора переделывать)
    Мне вот интересно-мож я незнаю-вдруг какой фокус с коробкой есть)? Я в том смысле что укоротить как то ее (или из двух частей собрать) Или мечтать не вредно)?
    Москва ЮЗАО
    только SYE в раздатку. притом желательно мегашорт http://www.quadratec.com/products/52237_9090.htm или http://www.quadratec.com/products/52237_90_07.htm
    Алма-Ата
    Мда 330 баксов и это без кардана...
    Местный Аватар для Grater
    А лифт подвески-то такой? Или какой планируется в будущем? Может хватить стандартного SYE. Раздатку можно на родной высоте оставить, сделать бодик 1" и приподнять мотор на этот же дюйм. И в принципе пофигу будет на короткий карданный вал, но его в любом случае менять на 3 крестовинный (700-800 баксов это удовольствие стоит все вместе от Advance adapters и Tom Wood'а уже в рф)
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    Я как ни мерил кардан задний не помещался с 46 коробкой.
    Я остановился на механике ах15
    Алма-Ата
    Там еще один момент-опускать раздатку сильно не получается-так как у нее доворот больше когда к коробке прикручиваешь (короче на АХ 15 почти паралельно земле а тут почти под 45градусов наклон)
    А лифт нрмальный такой-дюйма 4
    Москва ЮЗАО
    том вуд - говно, простите мой французский.
    переделать свой кардан у карданных мастеров выйдет тысяч в 10 рублей максимум с запчастями
    Алма-Ата
    Он помещается-но под радиатор практически места нет
    У нас еслив рублях считать-переделка кардана 2тр
    Мой передний Denny's driveshaft мне нравится больше, чем Том вуд, а так железка как железка, отбалансирована нормально. Минус в открытой шлицевой, но там пыльник натяну летом.
    За восстановление патрулевского переднего кардана у нас в ебурге запросили 20к пару лет назад.
    Алма-Ата
    А еще я не могу найти ссылку (знаете наверное про что говорю) Там чувак сделал самодельный SYE путем отпиливания шлицевой заднего кардана и прикручиванием туда Йокера
    По-моему это не самодельный SYE, а тупо альтернативный комплект с фланцем для раздатки. стоит столько же. по весу разве что легче при доставке.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 08:30
  2. YJ и акпп
    от zaretski в разделе YJ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 22:01
  3. АКПП AW4
    от TIM в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 09:49
  4. АКПП
    от masco в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 08:48
  5. по акпп
    от константин в разделе YJ
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 08:22
