Во время езды стрелка указателя топлива в баке резко упала "в ноль" и сразу загорелась контрольная лампа минимального запаса топлива. Примечательно, что за несколько часов до инцидента заправлял почти полный бак. Подскажите пожалуйста что делать.
Jeep Wrangler Unlimited 2,8 CRD, 5d, black, АКПП, TeraFlex suspension 3" with Shocks 9550VSS. Усилители моста TeraFlex, силовики Body Armor, RR Flat Flares, 37-e Mickey Thompson...
"колбу" из бака вытаскивать....
смотреть контакты
в поисках совершенства....
обычно контрольная лампа и сам показометр это два независимых датчика сдохнуть оба сразу странно. я бы посмотрел проводку от бака идущую, может просто рукой пошерудить клемма снялась.
Так - не сойдет!
Ёжиха по имени "Казя" 93 г.р. 2.5 красная ручная
Magna V45 синяя ножная
Было такое на пикапе, перегнил провод. В общем. Как я понял на поплавок идут 2 провода, перегнивает плюсовой, стрелка показывает 0 и горит лампочка, после восстановления провода, все вернулось на свои места.
Для восстановления провода, приходилось снимать бак.
JK'11 3.8AT Rubic, 3" custom lift (бюджетная версия), 35" тапки STT - объезжаю лужи на асфальте
Если без снятия бака и стоимости потребных частей полтора рубля
Слетел поплавок ! Ну и палка упала вниз и дала сигнал контрольной лампочке ! Снять бак вытащить колбу выловить попловок и приципить наместо !:-) если не лень из за этого тащится в Москву :-) едь в клуб починим !
Последний раз редактировалось Владимир; 04.04.2015 в 01:02.
да мля всё что угодно может быть , уважжжаемые "лекари по телепону" . Дабы был результат необходимо поработать над нашими любимыми джипиками вживую
Я переехал на новое место ,кто знает про Керченскую 6 , забудьте ! Велкам в Щербинку по будням !!! и вооще по спецпросьбе круглосуточно )
