в поисках совершенства....
я бы так точно не стал делать, а удлинял бы только концы, 4 точки оставил в оригинале, а все что после чашек пружин, можно городить
для покатух сойдет, а вот прыгать скакать шов, обязательно треснет, нагрузка как раз в месте 3х подушек самая большая
просто мнение, не претендую на срам
Прикольный проект, надеюсь хватит сил довести его до конца. Практический вопрос, а что с крышей?
так скорее всего будет стандарная от LJ, под его размеры ведь переделываем!
А подойдет? LJ ведь в других местах удлинен
Если я правельно помню, расстояние между задними трубами каркаса и задним бортом больше чем на тиджике
различия тж и лж
база на 10д длиннее
кузов на 15д
рама в передней части заднего моста на 10д, в задней части на 5д удлинена
каркас длиннее, но приходит в те же места
сидушка сдвинута на 5д для ног пассажиров, багажник больше за счет длины кузова
подвеска одинаковая
кардан задний длиннее
лж идет по лучше тж только за счет базы, а не за счет короткий таких же коротких рычагов, но это все НА чутка
по базе я сейчас могу сказать, что база удачная примерно выйдет если делать стоковый лж
у меня база сейчас 2750мм, специально делал чтоб колесами на вертикальную стену можно было забраться, свесов просто нет
тж = 2372мм
лж = 2626мм
на следующий год когда будут ставить гидравлику, уберу редуктор, укорочу морду и приду к 2600мм базе, но так же оставлю вертикалочку без свесов
хотя база будет в районе 2500-2600мм, от того как пойдет занижение, на месте будет видно, хочу выйти в стоковый тж по высоте, ширина в норме
сейчас у меня 207см высота и ширина 186см на колесах на лапах с клиренсом 460мм
высота тж стокового 1.8м, ширина как было на максиссах 35/12.5/15 на 15*8-19мм 186см, норм
с гидравликой мосты можно будет поставить на уровне рамы, рычаги в параллель, сделать плоское днище, занизить
чтоб можно было исполнять, и не очковать, как было 4 года назад
2.5 лифт + 31е колеса 15*8-19мм
http://www.youtube.com/watch?v=HCB14W8DtZE
у меня просто в сварку веры нет, да и не должно при твоей эксплуатации развалится, поэтому будет норм
http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...l=1#post298135
База Wheelbase
TJ_
Length (in.) 150.1
LJ
Length (in.) 167
16,9 разница
Лёх, Кринз, там для бескаркасной крыши самое главное - правильно в место изгиба каркаса попасть (там, где верх заднего окна),
где крыша заканчивается
остальное - не важно
TJ '97, 4.0, AT 33MT - был
LJ '06, 4.0, AT 33MT сбылась давняя мечта!
