Неожиданно обнаружил под сиденьем водителя какую-то здоровенную шайбу, удивился и убрал в надежное место. Через несколько дней под сиденьем появился гровер, а еще через несколько дней - гайка. Все три детали, похоже, с одного болта. Внутренний диаметр шайбы 20,5 мм, на гайке, соответственно, резьба около 20 мм, шаг крупный, похожий на дюймовый но измерить его нечем. Размер гайки по граням - 29,5 мм. Осмотрел салон, ничего что могло бы крепиться этой гайкой не обнаружил. Подскажите, уважаемые форумчане, от чего может быть этот крепеж? Ренг YJ 93 года, все штатное, никакого допоборудования не установлено.
