Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 94
Тема: Объем бака
  1. #61
    Местный Аватар для Krinz
    фоток нет((((
  2. #62
    Местный Аватар для pa3k
    vladivostok
    очень не приятная процедура по замене фильтр + он мне не подошел http://www.4wd.com/productdetails.as...0&partID=51061
    так что кому надо можете его у меня приобрести вышлю на адресс емсом оплата при получении цена 75$ он по идее стоит на yj http://www.ehow.com/how_4677914_chan...-wrangler.html
    а на сайте 4wd написано что и на tj подходит а оказалось нефига.
    Так что если кто-то себе точно менял и ему подошел подскажите что брать и кто знает где можно выбрать тюненый топливный насос только чтоб все подошло .
    TJ 4.0G АКПП 2002г. 2.5 rancho lift, D rear 44, front 30, axle gear ratio 4.88, rear lock right, transfer case NP231,body armor overline flat tube fenders metalcloak, SRC Front Stinger by Smittybilt,XRC8 Winch by Smittybilt,mounting plate, tires 35x12.5 bfg km2,wheels 15x8 american racer(out law).Always in progress.
  3. #63
    Насос можно выбрать в любых автозапчестях
  4. #64
    Недавно ездили в Новосибирск. Когда при покупке гнал РЕНГА, запрвлялся ТРИ раза,а сейчас ОДИН!!!!! 700 км. А может помогло еще то,что механику вместо автомата поставил... 11 л/100км получилось...
  5. #65
    Кстати там Первое место заняли....
  6. #66
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    поздравляю!
  7. #67
    Модератор Аватар для А-5
    МОЛОДЦЫ!!!
  8. #68
    Химки
    Да! тоже присоединяюсь к поздравлениям !!! Молодцы :-)
    И данные по увеличению объема топлива тоже очень интересные.
    Я бы очень даже не против был лишние литры при необходимости заливать!
  9. #69
    Местный Аватар для Паша Касманафт
    Мужыки, а б-баки на Таджиках и Ёжиках одинаковые?
    Хочу на свой Ёж вкорячить 19ти галонный бак с Тиджея...
  10. #70
    вообще, были неодинаковые, на TJ пластиковые, на YJ железные, насколько помню.
    а по конструкции - не знаю.
  11. #71
    Саш, у меня точно пластиковый, и на беглый взгляд они похожи очень...
    Вот защита разной формы и к раме крепится немного подругому - это да...
  12. #72
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    А можно ли увеличить объём бензина в таком баке?
    Вентиляционные отверстия, CHECK VALVE по инструкции немного утоплены относительно верха бака, у правого есть прорезь(отмечено на схеме). Да и сам бензонасос утоплен.
    Изображения Изображения
  13. #73
    Бак такой же. Но если верить схеме, вентиляционная трубка уходит вверх куда то. У меня в бак,паралельно заливной.
  14. #74
    Челябинск
    Да, у меня всё гораздо сложнее, трубки уходят в распределитель, который подключен к адсорберу. Мысль сделать прорезь повыше на втором клапане нагоняет страх. Подключить что-нибудь, что можно в случае неудачи убрать не могу придумать.
  15. #75
    Местный Аватар для Евгений
    Может сделать дырку, а в случае неудачи поставить хомут. Я тоже чего-то загорелся этой темой.
