Кто-нибудь снимал чехлы чтобы постирать? И можно ли их стирать? А то у меня после поездки в Астрахань, пардон, разводы от всякого чая и пота.
проще наверно купить сухую химчистку
Я пробывал сухой чисткой на Каризме - полная фигня.
просто мне кажется что не отстирается нифига
нужны специальные реактивы
ну или снять и в химчистку обычную
Заднее сиденье снимается достаточно легко, по крайней мере понятно как, а вот передние? Просто если кто пробывал, то легче будет, а так я сам попробую, может выйдет. Я так понимаю, что в моем машине много со снятой крышей рассекали, такое ощущение, что грязь проступила изнутри при контакте с житкостью, и на футболке остались копии разводов с сиденья.
скорей всего надо поменять внутренний паралон
потому как грязь уже идёт изнутри
Да ладно. Машина можно сказать 6-го года. Паралон как новый.
ну если часто ездили без верха, то...
...пыль набилась в общивку, ее почистили сухой чисткой сверху, а она проступает изнутри под воздействием влаги. Типа - того.
Вообщем, никто не стирал?
Снимается легко вместе с паралоном, потом вытаскивается и он. Что бы понять как, надо просто заглянуть под сиденье))))
Такая же фигня. Пока не понял как это снимать.
хм... странно у меня правда 98г. может по другому)))))) у меня каркас отдельно паралон отдельно
Снял я. Ну я вам скажу это полный гимор.
Заднее сиденье:
надо отвинчивать спинку. Четыре болта на 13, по два с каждой стороны. Иначе низ не снять. Откручивается пластмассовая заглушка рычага откидывания. Снимается действительно вместе с поролоном. Поролон где-то пристегнут на липучке, где-то на стальном прутике с колечками по концам. Чтобы отстегнуть надо протащить прутик через материал обшивки, затем через крепежное колечко. Колечки разные, не везде прутик проходит, нужны пасатижи.
Передние сиденья:
Лучше сразу открутить подушку. 4 болта на 13. Два спереди по бокам, их видно если приподнять обшивку. Два на задней стороне. Их не видно. Надо расстегнуть боковые пластмассовые защелки на обшивке сзади сиденья, приподнять обивку тогда их видно. Крепеж поролона к общивке аналогичен заднему сиденью: липучки и прутики с колечками.
Спика переднего сиденья. Нужно снять рычажок откидывания (поддеть отверткой), открутить шуруп крепления пластмассовой заглушки. Отстегнуть пластмассовые защелки внизу спинки. Снимается вместе с поролоном с достаточным усилием. Чтобы отстегнуть поролон, нужно вытащить два штыря с кольцами на концах. Они проходят через крепежные колечки, вверху вставляются в специальные углубления в поролоне. Дальше по тому же принципу что и остальные крепления: прутик, колечки, липучки.
Вообщем все снял, теперь думаю как стирать. Снизу обшивки поролон, не уверен что это можно стирать в машине. Хотя куртки с синтипоном стирают и ничего. Попробую задний чехол постирать, потом посмотрим.
