Продам оригинальные диски TJ sahara 5 шт.
размерность 15*8*5*114,3 ЕТ-0 (если ошибаюсь с вылетом пожалуйста поправьте)
Пятый с новой резиной, весел на запаске 30*9,5*15
Диски абсолютно ровные но есть мелкие царапины.
Померили ЕТ-0
30000 руб.
Померили ЕТ-0
30000 руб.
Последний раз редактировалось Тигран; 27.03.2015 в 19:14.
На внутренней сторе параметры или каталожный номер!!!
Смотрите-фоткайте!!!
Jeep-Wrangler TJ98 SAHARA 4литра АКПП
Скрей всего не вылет не 0 , а где-то +40 , и ширина не 8 , а 7 дюймов. Лутше всё-таки маркировку с обратной стороны глянуть
Ширина точно 8 , с внутренней стороны написано 15x8
Вылет около нулевой, запись не нашел, точно не +40.
Доеду до них померю!
Извини Тигран , но это тогда не штатные с завода.
В оригинальном каталоге нашел этот диск.
Это штатные "Каньёны" ширина 8 вылет +25 или +24
Дороговато для штатных б.у. конечно)
Я нолики правильно сосчитал? Тридцать?!
в качестве up
померил Вылет 0
цена за запаску резиной?
Совершенно
