Продам комплект поршневых колец на мотор 4,2 л стандарт.
Производство Federal Mogul, номер E-222X
3000 р.
Отправлю транспортной.
3000 р.
Добрый день! А шатунов от 4,2 случайно нету?
Шатуны трудятся в моторе
Судя по всему тут много моторов 4.2 еще трудятся
И ещё больше - моторов 4,0 с коленом и шатунами от 4,2
типа - не знаешь !?
Честно- не знаю
У меня 4.2 с головой от 4.0 с мопаровским впрыском
колено 4,2 имеет больший ход , чем 4,0 и , соответственно , укороченные шатуны . имея такой набор , можно из 4,0 сделать строкер 4,5-4,6 л. , используя колено и шатуны от 4,2 . АМС 258 имеет диаметр поршня примерно 95 мм. при большем ходе , а АМС 242 - диаметр примерно 99 мм. при меньшем ходе поршня , за счёт сборки двигателя с большеходным коленом и большими поршнями получается лёгкое увеличение объёма двигателя на недорогих родных компонентах . если использовать тюнинговые поршни , то можно дорости до 5,0 л. ! на Джип-Форуме про это есть большая тема .
колено и шатуны от АМС 258 - мечта каждого джипера-строкеростроителя !
прикольно.
То есть мне вместе в заменой головы, надо было еще и блок поменять
если очень хочется там много заморочек вылезает , посмотрите на Джип-Форуме .
Джип-Форум - Подготовка для off-road... - Jeep extreme power - АМС 242 ( 4,0 форсирование двигателя ) . Вас ждёт увлекательное чтиво - всего-навсего 138 ( сто тридцать восемь ) страниц ! Приготовьте попкорн , пиво и успокоительное но только не смешивайте !
голова карбовая случайно не осталась !? не помню , спрашивал или нет , я в стоке остаюсь
Юра ( СпанчБоб ) себе такой собрал , должны его знать
Последний раз редактировалось JW77; 28.03.2019 в 16:59.
все железки остались в гараже, который внезапно попал под снос
ушло всё , что нажито непосильным трудом !?
все что было в гараже, включая прицеп
Осталась только мелочевка, которая на работе лежала
имеются признаки состава преступления . не дёргались в этом направлении !?
а что Вам из Кемерово приехало !? тот чел затих что-то
