Показано с 1 по 15 из 27
Тема: о расходе
    Иркутск
    По умолчанию о расходе
    Привет! перерыл все темы о повышенном расходе топлива, но так и не нашел ответ. Помогите кто сталкивался?! Итак дано: тиджей 4 л 2003 г, АКПП, колеса 285.65.20 расход 28-30 л на сотню. Сканер показывает что работа пихла в норме, СО2 в норме, из 4-х кислородных датчиков на сканере один не меняет показаний, но в пределах допустимого что то там показывает. Как вы думаете. расход таким и должен быть? Если нет, то где порыться?
    Местный Аватар для Morituri
    35 колеса получаются....
    А в каком режиме работы ?
    Возможно:
    Если съехать с асфальта.
    Если зима, греть, недалеко ехать.
    Если на перегруженной машине с кучей барахла на экспедиционном багажнике ехать по трассе.
    Если просто активно ехать с частыми ускорениями тапкавпол.
    Лучше ради интереса залить полный бак и просто равномерно проехать по трассе км 200-300 со скоростью не выше 100, макс 110 км/ч.... так будет более правильный замер расхода....
    HD Sportster XL1200S
    Мск
    а можно залить под горло, проехать 100км и опять залить под горло-вот и расход.
    TJ 5.2, 44RE, NP 242, 2003г.р. - был.
    Suzuki Intruder VS800, 2003г.р.
    Местный Аватар для Jeepshade
    Подольский Джиповод
    Какая резина стоит??? Если МТ,расход в норме по городу!!!
    Jeep-Wrangler TJ98 SAHARA 4литра АКПП
    Иркутск
    в том то и дело что уже точно знаю расход 42л на 148 км ,замеряю не первый раз.Резина шоссейка, езда по городу. За городом расход 24-26 литров.Зима, конечно с прогревом, но 28л?!!
    только из-за размерности колес?
    А скорость какая ? Сопротивление воздуха возрастает пропорционально квадрату скорости, если не ошибаюсь. Пробовал проехать со скоростью 80-90 ?
    У меня расход вырос после лифта даже без изменения размера колес и доп оборудования сверху. Думается мне, что это увеличившаяся площадь машинки и турбулентный ад под машиной, от рычагов и мостов.
    Хотя по городу врятли больше 110 идешь.... туплю
    Местный Аватар для Grater
    Едет-то бодро или тупит? померь еще давление топлива на всякий случай.
    И коробка переключает как положено?
    Возможно спидометр врет , и по факту расход меньше, а пробег больше?
    или шестерня спидометра новая? Может пробег по GPS замерялся.. у меня похоже было. Тоже думал расход вырос. оказалось 20 л на 115+- км)
    Магазин для Джиперов
    Иркутск
    едет хорошо, ускоряется резво,замерял расстояние по известному маршруту. Прадик на то же расстояние ест 19 на сотню.Скорость редко 100, обычно не больше 80 из-за раскачки да и крыша тент, так что гул будто взлетаешь.Свечи заменил 100 неделю назад, были пробитые.думал из-за них такой расход. В сервисе диагносты пожимают плечами, говорят что никаких отклонений не видят. Езжу один, иногда с женой,без багажа.Насчет коробки-вроде никаких претензий.Причем с подключенным передком расход меняется не принципиально.
    шоссейка китайская, "триангл."
    Машину взял 6000 км назад, не знаю насчет шестерни , но думаю никто ее не менял. Что там япы с ней делали не понятно. Но брал уже лифтованную. Может они что -то начудили?
    Астана
    17-20 в городе. Трасса 15.
    Wrangler TJ 2000 года, 4.0 sport МККП стоковый лебедка 12000 lb noname
    Местный Аватар для Alexey
    Конечно расход 28 литров просто чумовой.... Если уверен, что измерял правильно, то тут надо смотреть кардинально. А плохие свечи или грязный воздушный фильтр так расход не изменят. В Вашем случае уверен, что это мозги мотора - смотрите кислородные и прочие датчики. Думаю, что двигатель просто переобогащает смесь безмерно
    Местный Аватар для Врангель
    YJ 4L(все в подписи) шестерня спидометра заменена(исходя из ГП и размера резины,поверенно с показаниями GPS) расход 22л/100км - город/трасса/говны(всего приблизительно поровну, что-то одно не получается,машина "выходного дня").
    2000 онд байгуулагдсан
    Местный Аватар для Wolodya
    Барнаул
    Та же история на 2,5. 30-е колеса, поменяны ВСЕ датчики, насос с регулятором новые, мотор и коробка откапиталены, сканер показывает норму по всему, что можно смотреть... ХЗ че делать...
    Иркутск
    подождём , может отпишется тот, кто избавился от проблемы))
    Пользователь Аватар для Piter Ragnarson
    Если по известному маршруту - то хз... Просто хотел воткнуть свои пять копеек, что при больших тапках, чем заводская норма спидомерт начинает врать на размость длинны окружности колёс) Собственно как и счётчик километража) Я просто попадался по началу под стрелку проезжая со скоростью 110, а по камерам попадая за 125)))
    TJ 2003 г. SE МКПП 2,4L 3,5"
