Показано с 16 по 30 из 57
Тема: Как прикрутить 31 колеса на стандартное место запаски
    Местный Аватар для Евгений
    А номер тут причем? Может я что-то пропустил?
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    А я думаю у него JK. Правда там уже в стоке не 31...
    Цитата Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
    у меня стоит кронштеин, такие в Америкосии продают, фирма РаужКантри, хотя изготовителей хватает, 33 колесо можно впиндюривать легко, за счет этого кронштейна - номер по центру сдвинул
    А у тебя колесо резинок не касается? Если нет, то это ОЧЕНЬ ПЛОХО.
    РФ
    Радость
    нет не касается, не думаю, колесо намертво прикручивается, резинка с боку ничем не поможет на mg физику
    Местный Аватар для Алёна Сп б
    Санкт петербург
    извините что перебиваю.а каким размером можно 31 колесо заменить чтоб уже но по высоте подходило(раз калитка от 31 может отвалится)
    Рэнг одну российскую беду победил... что делать с дураками?
    Да особо нечем. Есть колеса узкие но высокие, но они не легче 31х.
    Местный Аватар для boidak
    Астана
    если есть компрессор сдуй запаску
    Санкт петербург
    а что изменится ?легче станет?
  9. #24
    Местный Аватар для kolya
    Прожмется
  10. #25
    Санкт петербург
    повесила 31запаску диск с вылетом-19 не за что не цепляет но на кочках стучит упоров(резинок) колесо не касается. есть ли смысл менять резинки на большие или это не поможет?
  11. #26
    Так а почему -19? Надо либо +19, либо стоковые +32 плюс гайки или втулки высотой 15мм. Плохо, что резинок не касается. Раздолдает всю калитку.
  12. #27
    Санкт петербург
    -19 потому что продавали 5 шт.5 и купила. если резинки увеличу калитка целей будет?
  13. #28
    Будет целей, но еще лучше, если эти колеса останутся надолго, подрезать кронштейн крепления запаски. Так чтобы колесо хорошо/но не черезчур прижалось к резинкам.
  14. #29
    Санкт петербург
    точно. спасибо.подрезать.
  15. #30
    у меня вот тоже вопросик.купила 5 31колёс а запаску вешать как то опасаюсь диск 12кг +покрышка 25кг.калитка то не отвалится? машина ёжик.
    Отвалится,вернее ,провиснет,а еще -если нет ограничителя задней двери- 99% разобьется правый задний фонарь
  1. Обзор головы в штатное место
    от Max в разделе Аудио, видео, радио
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 07:44
  2. Голова в штатное место
    от Krinz в разделе Аудио, видео, радио
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 12:22
