Эдуард, отлично получилось.
А как надпись RUBICON на капоте они сделали?
JKU Rubicon'12, 3.6, Lift 2' OME, JW Speaker 8700 Evo, JW Speaker 6050, IPCW tail lights, RECON LED, RIGID LED 50' Combo, 33' Dick Cepek Crusher, ARB Diff covers, Kicker Sound System, sound insulation, anti-corrosive coating, 10TH ANNIVERSARY FRONT & REAR BUMPER MOPAR, Magnaflow exhaust system + 1001 micro upgrades and devices
47 это фантастика с нынешним курсом бакса.
Со Славой знаком, учились вместе.
В общем у "альтернативы" теперь тоже поток, сейчас на очереди пара Дэфов.
Посмотрю, что получится и приму решение к кому обратиться.
Для меня сложнее всего с цветом определится.
Сейчас машина зеленая, но я всегда мечтал о красной с белой крышей
Скоро красный Дэф будут красить, посмотрю результат и решу для себя.
LR Defender
"О,времена!О нравы!"(c/c) -И по дружбе старой , разудалой не дает хорошую цену ? ((((
Деф для себя я вижу только в рыжем с черным цвете (10 или 11 г. не помню шел в таком цвете)
Приблизительно -
зы.Многих интересует вопрос гарантии , отвечу здесь ,-
Общался щас с Вячеславом - на покрытие он дает гарантию год.
Если в дальнейшем будут какие-то траблы по качеству (еще таких не было, но гипотетически они возможны) - "вас не бросят и будут их решать!"
+ Если после ДТП надо будет покрыть элемент,чтобы не отличался от других - краска колеруется по НОМЕРУ И ОТЛИЧАТЬСЯ НЕ БУДЕТ!(номер ,естественно вы должны будите записать) Зернистость подберут!
Через трафарет краской )))
Сначала рассматривал вот такой вариант - Очень понравилась ,но не было времени дизайн сделать красивый (см.картинку)
По-этому решил оставить штатную надпись.
Фото этапов подготовки моего авто к покраске -
Проемы то зачем??? Уплотнители дверей как прилигать будут????
Наверно в машине свиста на ходу добавиться.
Обязательно и проемы )))
Нормально все прилегает + никакого свиста нет!
Я доволен
После сборки был трабл с закрыванием/открыванием дверей -они , как внатяг были- из-за уменьшения пространства проема за счет толщины покрытия ( петли с обоих сторон + сами проемы -около 5мм)
т.о получалось -при закрывании самой двери(но не защелкивании на замок)-дверь стремиться на открытие-т.е играет.(на Д2 этот вопрос поднимал мой тезка )
Смотрели и пришли первоначально к выводу - петли с обоих сторон красить не надо, чтобы был ход для регулировки.
Сейчас поездив - двери закрываются нормально -никакого натяга нет ,видно придавило ))))
Так что можно красить петли с обоих сторон!
Подобные моменты выявляются уже после покраски -собственно с чего и начинался непрокрас в скрытых при сборке местах крыльев (до чего на Д2 докопались, кто не вкурсе -чтобы снятые и покрашенные части ровно стояли при сборке, а не выпирали горбом)
Wrangler Rubicon JK 3d 3.6 темно-зеленый - продал
Имбусы надо с нержи ставить.
Один раз. И забыть.
