Показано с 16 по 30 из 66
Тема: вопрос знатокам ежей =)
    Местный Аватар для Бродяга
    Ггг)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Местный Аватар для Krinz
    Цитата Сообщение от Totachulpy Посмотреть сообщение
    =)) ну это по идеи замена панаре. какие функции она выполняет на еже кроме как убирает болтанку влева вправо я не в курсе.
    но если верить буржуям, штука прикольная и ежу нужная. в любом случае =)))
    жертву мы уже нашли =))) железка куплена.
    не хрена она не заменяет панару и к болтанке влево вправо не имеет ваще не какого отношения.
    панару она не заменит. она не убирает болтанку право лево... ее основная задача предотвращать вращение моста. все остальное приятные бонусы, и то не в полную силу. Но мне интересно как ее вместо панары ктото поставит
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    Какой тайный смысл, тащить металлические трубы из-за бугра, проще и дешевле здесь сделать. Не ну конечно если бабла девать не куда можно.
    леха что бы что то сделать надо сначала оригинал посмотреть. А то сделать то можно а потом еще 10 раз приезжать обратно подгонять. И хорошо если подгонять будут бесплатно а вот если платно? То тогда дешевле всё же купить.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Местный Аватар для Totachulpy
    при наличии материальной базы, тащить что то из за бугра для подвески вообще не нужно. можно и рычаги сделать и пружины накрутить.
    тока вот загадочным образом, на примере проставок, получается что купить их там стоит 14 тыщ, сделать тут 16.
    Там на фото Панары только еще с дополнительной хренью к мосту. И как же она не заменит панару?
    Заменит плюс добавляет бонусы)
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Андрюх =)) а зачем вообще панара на ресорном еже? и чем она тама занимается?
    кстати из названия Skyjacker 5th Link Traction Bar =) следует что это всё таки панара. =)) переубедите меня пожалуйста
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    как приедет - чертежики снимите с нее с размерами и непонятно под какой оно лифт... так что в любом случае придется подгонять по месту
  9. #24
    не нужен оригинал, конструкция элементарная.
  10. #25
    так в описании чётко сказано, настраивается под любой лифт.
    Я не говорю про технологичные вещи, я про трубу и три сайлент блока, это делается при наличии мозга гаража, сварки и болгарки за 1 день, и не как не будет стоить 32000р.
  12. #27
    И даже дороже.
    Нет не снимем)
    Никогда не забуду когда Володя сваял бампер на синего джека и сказал что в следующий раз лучше денег соберет. Чем будет заниматься таким рукоблудием.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
  13. #28
    Макс, заплатить то можно и 100 тыс., я говорю про реальную стоимость этой работы и она будет 10-15 тыс.
  14. #29
    =))) я смотрю все умные, что даже послать некого, но только до сих пор этой мандулы ни у кого не стоит.
    На этом пожалуй обсуждения рукоделий можно было бы прекратить. но лично тебе =))) я напомню как тебе делали крылья и что тебе сказал мастер по итогу.
    а сделать эти ваши крылья тоже ничего сложного вроде.
    Это не крылья, это две трубы и три сайлентблока.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:44
  2. Вопрос знатокам! поговорим чуть о двигателе Субару?
    от All right в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 18:45
  3. Замена сальников переднего моста, вопрос к знатокам.
    от Сэм в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 20:08
  4. Вопрос знатокам
    от Robot в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 14:37
  5. Вопрос к знатокам!
    от REM в разделе TJ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 19:29
