Так и не забрал до сих пор. Мозги все таки нужны другие.
Дык на АКПП и МКПП разные или нет?
Отдали вчера мне мозги, сказали ищи другие.
Сегодня приехал к приятелю со своей платой. У него ZJ 5,2. Подключили плату к его проводам - чек гаснет, ошибок нет.
Какой-то джипздец!
Но мозги все равно куплю.
Последний раз редактировалось makoste; 20.11.2015 в 11:18.
Не факт что они не рабочие. Если есть желание можешь мне выслать их в Черноморское, я программой посмотрю может не так все и плохо. С Эбу может быть несколько проблем, от банального высохшей емкости до более серьезной проблемы с каким то из чипов или транзисторов, на одну из цепей не идет питание и двигатель не заводиться или заводиться с трудом. А чек при этом может гаснуть. В общем так не определишь.
Я так понял, что еще один владелец ежа появился в Крыму. Поздравляю.
JK sport 3D 2007 3,8 АКПП, серебряный, резина bf goodrich Мud-Terrain T/A KM 255 75 R17, сток. Yaesu FTM-350AR
позывной UB6KAC Керчь репитер прием 145.650 Мгц
передача 145.050 Мгц
Ну как появился, я уже давно здесь. Чирок у меня с 2012 года, а Ренга купил летом. Была масса автомобилей других марок/классов/типов, но более честных автомобилей чем Jeep не встречал.
Привет.
Как это ни странно, но снова нашли причину. Ничего писать не буду, пока в понедельник не перегоню в гараж. Но вроде заработал))).
Арт, спасибо. Кстати скоро буду в Черноморском, покупаю там ружжо у местного охотника. Лицензию скоро получу и приеду. Надеюсь на Рэнге.
Набери как поедешь 978 835 25 05
В общем уже неделю катаюсь, пока все ок. Решил поучаствовать в местных покатухах. Все прошло неплохо. Всего лишь оторвались передние аморты.
Это поправимо. Поездка имела перед собой цель протестить авто после СОА, поэтому катались в туризме. Дальше будем посмотреть.
Последний раз редактировалось makoste; 20.12.2015 в 22:46.
в поисках совершенства....
Кто-нибудь подскажет, как правильно подобрать по длине передние амортизаторы? Помелил свои: сжатые от центра нижнего отверстия до конца верхнего штока 450 мм, разжатые - 750 мм.
И не могу понять чего их оборвало. Либо от того, что не было отбойников и при сжатии, либо наоборот при полном разжатии .
Вывесил.
Расстояние от центра отверстия кронштейна на мосту до отверстия под шток в ухе на раме получилось:
на ровном - 550 мм.,
сжатый до будущего отбойника - 400 мм.,
разжатый - 700 мм.
Пришел к выводу, что оторвало все таки при отбое и мои аморты по длине как раз подходящие.
Если не прав, поправьте.
