Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 172
Тема: Севастопольский Ёжжж 4.0, 1993
    Местный Аватар для makoste
    Севастополь
    По умолчанию Севастопольский Ёж 4.0, 1993
    Всем доброго времени суток.
    Совсем недавно стал обладателем этого Авто. Своих фотографий пока нет, есть с сайта, где купил.
    Присутствует бодик где-то 1,5-2 дюйма, стоят 33 mud bfg (5 колес). Также в комплекте 5 дорожных колес на литых 17 дисках. Стоит лебедка Come Up 9000. Это из приятного.
    Естественно есть нюансы, которые начинаю устранять:
    - просевшие (прямые) задние рессоры;
    - площадка под лебедку приварена непосредственно к раме ;
    - приколхожены какие-то самодельные скобы крепления крестовины переднего кардана к фланцу (не знаю как они называются), между ними и фланцем какие-то шайбы ;
    - нештатный дешевый ксенон головного света просто бесит (в основном встречных водителей);
    - сигнализация закрывает, но не открывает водительскую дверь;
    - сильно растянут трос ручника и, скорее всего, стертые задние колодки.
    По запчастям, в связи с недавним присоединением Крыма, есть вопрос - как в России с запчастями на американские авто? Если можно ссылочку на проверенный магазин.
    И есть вопрос по двигателю:
    - плохо заводится - стартером кручу иногда 5-7 секунд и только потом запуск. Независимо от того холодный или горячий. Потом работает ровно.
    - очень большой расход. Померил - примерно 27 литров на 100 км..
    В чем может быть причина?
    Всем заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось makoste; 07.09.2015 в 13:48.
    СТАВропольский край
    расход скорее всего из за больших колес. заводиться плохо свечи топливо надо там посмотреть
    Местный Аватар для p.artisan
    Харьков-Судак
    makosteПриветствую!!!
    Это он?
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    Севастополь
    Цитата Сообщение от p.artisan Посмотреть сообщение
    Это он?
    Да он.
    Севастополь
    Только уже на рос. регистрации.
    Последний раз редактировалось makoste; 26.02.2015 в 22:35.
    Харьков-Судак
    Буду рад знакомству!
    Последний раз редактировалось p.artisan; 26.02.2015 в 22:42.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
    Севастополь
    Один знаток мне подсказал, что эти два симптома могут быть из-за неработающего датчика температуры. Будто он не работает - мозги думают, что двигатель постоянно холодный (причем очень) и готовит соответствующую смесь.
    А вот так ли это?
    Взаимно!
    СТАВропольский край
    диагностику попробовать сделать
    Севастополь
    Еще не успел. В субботу сделаю. Когда включаю зажигание "чек" погорит и гаснет, как положено.
    Местный Аватар для Grater
    такой расход точно не из-за колес. Из-за датчика температуры вполне может быть, вот инструкция, как тестить - http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm
    Еще стоит проверить давление в топливной рампе. У меня расход был 20 литров по трассе и черт знает сколько в городе при пережатых топливных шлангах подачи и обратки. (давление в рампе было 5 очков, должно быть 2,5-3), ехал при этом довольно тупо (выяснилось после устранения проблемы - ибо полетел просто).
    до кучи еще неработающая лямбда. Вообще стоит ошибки прочитать ключом - http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/codes.htm
    Севастополь
    Grater
    Благодарю. Попробую - отпишусь.
    Последний раз редактировалось makoste; 26.02.2015 в 23:00.
    красивый пепелац
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    по запчастям самое близкое от вас - наверно в Краснодаре.
    вообще обратись к ребятам, которые в Алуште ренги в прокат дают. в этой теме обсуждали http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...E3-%E2-2-5L-MT они как-то свои джипы должны чинить
    крестовины сфоткай, интересно стало
    Севастополь
    В общем ключом показал код 55.
    Код 55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей.
    Я так понимаю ошибок нет.
    Теперь займусь давлением в рампе.
    4 года назад был в Севастополе еще бежевый Еж, не помню как мужика звали, какая-то строительная компания у него.
  1. Продается! YJ 2.5 1993 ....(
    от Армен в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 09:41
  2. Продам ДВС 2.5 и МКПП от YJ 1993
    от Danik82 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 11:03
  3. Нужны мозги! YJ 2.5 1993 МКПП
    от HARLEY-DAVIDSON в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 19:48
  4. Куплю форточку на YJ 1993 года
    от Zver (Spb) в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 23:18
  5. Рабочий цилиндр сцепления!!! WRANGLER YJ 1993 2.5L
    от petrsmolichev в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 21:59
