Всем привет! Нужно правильно поставить этот датчик, как не знаю! TJ 4 литра 2002г. Мотор с модулем катушек зажигания. Может ссылку скинет кто, или так на пальцах.
4.0 АКПП 2002 г.в.
http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...E0%F2%E5%EB%E5
может поможет
Tj 4.0L AT 2004
Всем будет хорошо и всё тут
Установил я себе датчик, все достаточно просто и быстро.
Я делал так: вытащил реле стартера и замкнув контакты провернул мотор примерно до ВМТ на шкиве коленвала, контролируя ВМТ по положению бегунка в трамблере(как искать ВМТ без трамлера? способов масса, описывать не буду), далее за болт шкива коленвала выставил точно ВМТ по шкале на шкиве.
Далее вытащил трамблер и пометил положение лопатки привода масляного насоса. С датчика распредвала снимаем сам датчик, и продеваем в монтажные отверстия зубочистку, у меня не было под рукой зубочистки и я ее заменил куском провода. Вот в таком положении с проводом в приводе датчика и вставляем его в мотор примерно не забыв про положение привода маслонасоса. Все, вытаскиваем проводок, прикручиваем привод датчика, ставим на место сам датчик и подключаем разъем. В принципе не важно в каком положении относительно блока двигателя окажется датчик, главное чтобы в положении ВМТ Датчик был в положении установленным с помощью зубочистки чему способствуют технологические отверстия. Всем удачи!
Что то фотки не грузятся на форум, появляется серый фон и все, фотки не грузятся.
Вот ссылка на драйв2, там все с фотками.
http://www.drive2.ru/l/5853703/
Последний раз редактировалось ROMZES4; 22.09.2015 в 15:37.
4.0 АКПП 2002 г.в.
это в фак тогда надо. не забыть бы
Часик в радость всем!
Обращаюсь с таким вопросом, WRANGLER 2002 2.4 (модельный 2003) не заводится, ошибки самодиагностики показали - P0340 Неисправность датчика распределительного вала,P0320 Неисправность цепи распределителя зажигания. Пришел заказывать датчик распредвала, продавцы говорят, что на моей комплектации его нет, такое может быть?
Может кто подскажет есть он или нет и где находится.
Заранее спасибо.
