Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Хруст со стороны переднего моста, требуется консультация!
    Местный Аватар для марат сакенович
    Алматы
    По умолчанию Хруст со стороны переднего моста, требуется консультация!
    При включенной блокировке переднего моста и на понижайке при вращении колес, но не до упора, послышался хруст со стороны переднего моста!
    Что карданы или блокировка?
    на видео хорошо слышно
    после остановки включенные блокировки перед преодолением лужи оказались выключенными самопроизвольно
    https://www.youtube.com/watch?v=PScr...ature=youtu.be
    В свое время, я не знал ,как включается понижайка...вы ее правильно включали , через нейтралку?
    зы.Щас послушал -100% не через нейтралку , зубья могли повредить -не делайте так больше!
    Да похоже на то что без нейтрали включали понижайку.
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Если блокировки выключились после движения надо знат как вы ехали до остановки, потому что на рубике при движении более 30км/ч они отключаются!
    А как ты это понял?
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Алматы
    да нет на нейтрали вроде, и что сейчас делать, вскрывать или так ездить?
    [QUOTE=wasiko;292238]Если блокировки выключились после движения надо знат как вы ехали до остановки, потому что на рубике при движении более 30км/ч они отключаются!
    ну может и отключились, так как машину повело и чтоб вылезть, газу и добавлял
    Цитата Сообщение от wasiko Посмотреть сообщение
    А как ты это понял?
    У меня пару раз тоже так было
    Алматы
    зы.Щас послушал -100% не через нейтралку , зубья могли повредить -не делайте так больше![/QUOTE]
    да нет через нейтралку включал
    Краснодарский край
    Ну,тот хруст,что я услышал-так это от включения понижайки.Включение блокировок не услышишь,как и выключение.Пониженная включается при движении на НЕЙТРАЛЬНОЙ передаче со скоростью пешехода.
    JK Unlimited 2011г.в. 2,8 дизель,5d,лебедка,порталы Тибус,фоксы-чмоксы,усиления и т.д.37-е на хатчинсонах
    Алматы
    Допустим, сейчас что делать?
    Краснодар
    Марат, если честно я так и не понял в чем сейчас проблема?
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Алматы
    После этого хруста, ниче не надо делать? В этом вопрос
    Или как то проверить раздатку?
    да ничего не делать
    Краснодар
    Если сейчас нечего не хрустит и не звенит... Забей! ))
    Попробуй еще раз включит понижайку, блоки и послушай что и как
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Алматы
    ок, всем спасибо
    Сургут
    Передние полуоси на крестовинах? Руль не поддергивало при этом звуке?
    Jeep Wrangler Rubicat 5D 2012 3,6 , auto, lift AEV 4,5 RS 37/13,5/R20
    Cooper STT PRO , 35/14.5/R15 Bogger . трубы и уши на передней мост synergy, Полуоси пред RCV , зад Alloy. Gear 4.88 ,блокировки OX, SSBC Brake и т.д. (6.4 HEMI...soon)
  1. Блокировка переднего моста.
    от А-5 в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:16
  2. требуется консультация
    от BR1961 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 15:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 09:26
  4. Чулок переднего моста TJ
    от piterbak в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 10:07
  5. Гул переднего моста
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:55
