На холодную нехоршие звуки из под капота
Потом при прогреве мотора всё проходит
звук странный какой то, на маслосьёмники не похоже
такое ощущение что цепь болтается
какой там натяжитель? пластиковый?
Маслосъемники не издают звуков. Издают гидрокомпенсаторы - стучат.
Если это не стук, то что то другое. Опиши поконкретней.
НА 4 ЛИТРОВОМ НАТЯЖИТЕЛЯ НЕ БЫВАЕТ ТОЛЬКО УСПОКОИТЕЛЬ!
За то там цепь а не ремень как на 2,4)
ну звук не гидриков! они стучат
а тут гремит как буд то что то не прикручено
поэтому и подумал про цепь
может успокоитель сломался?
Именно из под капота от двигателя стук или может снизу?
Убитый катализатор тоже гремит, а при прогреве затихает.
Иногда умирающий ролик на холодную тоже издает гремящий звук, но через минуту затихает.
Вот хорошо что спросил звук действительно как то снизу
Катализатора у меня нет так что это не он!
и ЗВУК только на холостых
с "газом" он пропадает
cep,pri "gazovaniy" on zatyagivaet'se i zvuk propadaet...katai'se na zdorovie...
нет не хочу я так кататься
как лошара на светофорах, стою гремлю, как погремушка
Может глушак рассыпался?
Постучи по нему рукой на холодном, только сильно постучи, или потряси.
думаю что успокоителю цепи пипец пришол! когда газу даешь цепь натягивается! коленовал ее подтягивает относительно распредвала! вот звук и проподает! а на ХХ снова появляется! ну по крайней мере я б сначала на цепь грешить начал! А вообще послушать надо.......по описанию трудно ставить диагноз!
Докер, звук идёт не в районе глушака а конкретно в районе двигателя
Тодар, да ты прав, 90% что это цепь, потому как звук уж очень похож!
Тады вскрытие покажет
