Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ковролин TJ
    Спб
    По умолчанию ковролин TJ
    хочется сменить весь ковролин внутри, может есть у кого, на квадротеке дороговато
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Так же рассматривал эти варианты, решил, что лучше химчистку при полном разборе салона, дешевле и приятнее.
    Спб
    у меня краской залито ) так что под замену
    Краску можно керосином отмыть, а потом химчистку сделать.
    Только не покупайте дешевые ковры с Квадратека. Выброшенные деньги.
    Лучший вариант - BedRug. Отлично отформованы и удобный материал.
    Спб
    спасибо за совет, как раз присмотрел на квадротеке за 388 дол, гумно?
    тогда не буду брать ))
    может кто сам делал из нашинских материалов? реально это?
    Местный Аватар для Анатолий
    Алматы
    Я сделал ковролин на пол багажника и на задний ряд сидений. Труднее было найти ковролин, похожий по цвету(у меня почти чёрный), и без резиновой подложки. Но в магазинах нашёл почти как оригинальный, даже с изнанки фактура похожая. Какие возникли трудности: места изгибов и рельефные места делал утюгом через марлю, предварительно смочив ковролин водой. Оказалось, что ковролин очень хорошо поддаётся пару и принимает нужную форму. Важно не обжечься и при раскрое ковролина сделать припуски, которые после формовки паром подогнать до нужных размеров. Денег ушло 15USD и часа 3 времени. Работали вдвоём. Думаю, и передние можно сделать, но сложнее. Если был бы паровой фен, то ваще без проблем.
    Jeep Wrangler TJ Sport///красный///2.4 л///2005 год///VIN: 1J4FAC9165P372675///DANA44, передний мост DANA30///6МКПП NSG370///раздатка NV231///шины 215/75R15///европеец в стоке///лифт = 0,000///кондиционер отсутствует///доустановлены StarLine B9 Dialog; ЦЗ.
    Вот этот - вещь.
    http://www.quadratec.com/products/14051_8000.htm
    До этого покупал что то за 200 долларов, говно полное.
