Где купить то что мне нужно? В Москве нет... По-братски, помогите! Не могу без машины совсем!
Everyone needs to believe in something.
I'll believe. I'll go hunting.
Х.з. я ждал 2 недели ездил так.
Exist.ru
Поставишь новый, не забудь опустить в бачек обратки магнитик (на лесочке тонкой), через неделю вынешь йожига. Как бы не промывал систему при установке нового ГУРа, весь стальной мусор от старого не вымоешь.
С Уважением,
Константин.
JK "Сахара", 3,8л. 4D, 2008г.
Магнитик мертвому припарка, насос силуминовый и крыльчатка тоже.
Не, не, не! Оч много взвеси стальной. визуально видно ночью когда в бачек фонариком светишь. Переливается и перломутит :-) На магните собирается мельчайшая стальная пыль, она черного цвета, как и положено порошку тонкого помола. Следующее - ротор и статор установленные в силуминовый корпус стальные. Лепестки ротора (те, что в пазах ходят) тоже стальные. Третье - мой случай, ротор треснул, а на валу он сидит на шлицевой накатке, соответственно, когда треснувший ротор заклинил в статоре, шлицы посрезало и осколки от них ушли в магистраль. Магнитом крупняк выловил за пару дней, счас в основном "пудра" оседает :-)
С Уважением,
Константин.
типа если в расширительный бачек бросить магнит то будет польза?
Ford Bronco 2.7 Badlands
Теоретически если в рулевой машинке будет стружка то может и будет польза т.к. там чугунина.
