Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Поднятие бака на TJ
    Местный Аватар для mikelT
    По умолчанию Поднятие бака на TJ
    Всем привет..
    что то не нашёл темок ,ткните или давайте здесь обсудим..
    Хотел бы приподнять на TJ бак , как кто делал ?
    У меня лифт кузова 1 дюйм, я так понимаю ровно на столько и можно поднять? но что и как кто делал с защитой?
    просто снять защиту и вырезать 2,5 см , сварить и поставить назад?
    и ещё вопрос ,может есть уже какие то готовые варианты из алюминия ? помню вроде Андрей Желтый писал что у него алюминивая, что за защита ,может ссылочку дашь? и предусматривает ли она поднятие бака..
    TJ 4.0
    У Savvy есть алюминиевая защита, которая может работать как с подъемом, так и без. Кроме того, там новый комплект крепежа.
    http://shop.savvyoffroad.com/product...1&categoryId=4
    вот эта?? по моему говно какое то!!!
    TJ 4.0
    Она, американцы хвалят. Ещё есть алюминиевая есть у undercover fan и Mk (комбинация стали и алюминия). С себе savvy закажу через пару месяцев.
    ну меня вот смущает то что нет рёбер жёсткости, т.е. любой удар (а они постоянно происходят именно туда) в задний фронтальный угол приведут к тому что защита вогнётся , может конечно есть рёбра жёсткости внутри ,но тогда скорее всего были видны следы сварки снаружи, но их н видно, может конечно полернули ,но не знаю..
    увидеть бы защиту изнутри...?!!! , а так кажется до первого удара..
    TJ 4.0
    сам поднял бы. хорошая тема, жаль пока нет хорошего решения
    Ребер нет. Но насколько я понимаю она довольно толстая. Вот тут картинки есть.
    http://www.wranglerforum.com/attachm...p;d=1340303178
    Можно купить на пополам одну, а потом сделать копию .
    Кстати, у меня появился терафлексовский кронштейн антенны, можно и его скопировать.
    http://www.wranglerforum.com/attachm...9&d=1340303178
    Блин ну очевидно что при ударе согнётся, это алюминий.., у нас даже штатная металическая с ребрами жёсткости..., в общем нужно думать , у меня защита вся изшаркканая внизу и в углу ,видел даже помятые у некоторых, любой удар снизу приходи туда ....
    пс , я не копирую больше ничего....
    TJ 4.0
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    У меня кстати сгнила защита, тоже бы поучавствовал.
    МК снизу из стали. Думаю ее прочности хватит
    http://www.jeepforum.com/forum/f9/me...73/index3.html
    Местный Аватар для БЕС
    Сухум
    mikelT
    Пока не пришёл ни к чему?
    Тоже интересна тема....
    Chevrolet Astro
    А про балку которая идёт над баком все что забыли ? Вот про её перенос при бодике было бы интересно подискутировать...
    Она к раме по бокам приварена ,или на болтах? Можно её на высоту бодика поднять с помощью проставок , или тупо переварить?
    приварена.. можно переварить )
    Очень спасибо , вот и увеличение бака можно сделать . Исходя из старого опыта буду делать бак из нержевейки , нижнюю часть из 4мм , защита нах не нужна становится....ИМХО
    Медвежий Угол
    +100500 у себя также буду делать бак по месте и удлиннять 2я косами в сорону раздатки(австралийцы так делают доп.бак,я хочу объединить их)
    там чуть дальше раскрой есть, закажите в россии нарезку и сарку...
    в поисках совершенства....
  1. Штатные защиты раздатки и бака на ренга TJ
    от glook в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 00:26
  2. Колба бензонасоса, из бака 75л(19 галонов)
    от otmorozen в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 20:13
  3. Как слить бензин из бака JK?
    от Owidij в разделе JK
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:20
  4. Объем бака
    от oleg55 в разделе Топливная система
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:19
  5. Поднятие Капота
    от stalin2k в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 00:24
