Вопрос. Кто-нибудь разбирал замок зажигания? очень плохо включаеться режим магнитолы-ключ в обратную сторону не поворачиваться. Бывает нормально, а другой раз крутишь, крутишь, а он как-будто во что то упираеться и ни как.
О-о-о, Коль, говорят, что это лютый геморрой((( Как-то там все хитро и сложно(((
Может быть, не замок, а плата которая переключает режимы зажигания. Ее разбирал, тама ничего сложного, находится с другой стороны замка зажигания. Хотя нет, там просто скользящие контакты они вряд ли могут чему то мешать, но я бы посмотрел т.к. начинать надо с легкого.
Мне кажется там именно механическая проблема. Или личинка дурит или хрен его знает что.
У меня такое было на пыже. Начни с силикона =)) Прям в замок хоботок засунь и там все густо пробрызгай.
Собственно проблема такая. Не вынимается ключ из замка зажигания. На тросик от шифтера не похоже...
По ощущениям как будто штырьки не дают вынуть. Наполовину вытягивается и дальше не хочет. С большим трудом и дрочиловом, на грани поломки ключа и замка я его как то вынул конечно, но теперь боюсь вставлять снова(гыыыы). Я конечно попробую туда ВДшки/балистола/силикона запендюрить... Но поможет ли?
Может кто сталкивался с таким или с заменой замка зажигания?
Неправильно вопрос формулируешь
Думаю разбирал его много кто, надо искать тех, кто обратно собирал.
Знакомый сервисмен при в разговоре как-то упомянул:
- О, крайслеровская рулевая колонка...
- И что?
- Да ничего. Люфтит с новья, и если начнет валять дурака, то сразу выкидывай и покупай новую. На переборку даже не траться
Потом рассказал, что как-то по незнанию (на тойотах и патрулях перебирал, думал тут так же) взялся перебирать чирковскую колонку.
Ему дали много денег и ремкомплект.
Говорит что убил гору времени, заимелся, отдал обратно деньги, детали (ну и все там чтоб человек уехать смог) лишь бы это больше не видеть никогда.
Позже этот клиент к нему приезжал по другому поводу, сказал что так не смог ему ее никто восстановить
Тупо купил новую, а ремкомплекты и кучу времени и денег на попытки просто списал в оплату своего опыта
Это так, к слову.
Может на твоей машине все и просто - не знаю.
А, забыл
Писал я это сюда для того, чтобы ты перед тем как в нее лезть внимательно поискал описания техкто это уже делал
Воизбежание
8-912-24-71777
Ты о чем?))
Люфтить там могут только крестовины на валах. Покупаются либо новые валы либо колхозятся новые крестовинки. К замку это никаким боком.
Ну либо редуктор, наконечники, шаровые. Это уже совсем совсем никаким боком))
если в рулевой колонке всё работает , то я бы рекомендовал оставить как есть . то что разобрать-собрать это не проблема ) не факт что починится .
замок зажигания неразборный . могу на опыты парочку дать .
как грит народная мудрость --- это только первые семь рулевых колонок трудно перебирать )))
Посмотрим, как она разбирается.. Купил новую контактную группу и её актуатор (ignition actuator pin). Могу отфотографировать, если надо. Ключ, кстати, тоже не всегда нормально поворачивается
Ребе, а если на моей машинке ключ можно вынуть на заведенном моторе (и он не глохнет), это нормально?
2003, TJ, 2.4, AKП, oliva matt "Sufa style", 2" suspension lift, 2" body lift, Rear Aussie Locker, 4,56, 32 BFG Mud
Я на свой менял личинку
такого типа http://www.dormanproducts.com/gsearc...word&q=924-703
По инструкции к машине.
Включение радио исправилось и разболтанность пропала.
Про ньюансы TJ не в курсе.
в поисках совершенства....
